Författare Ämne: Solenergi – värme och/eller el?  (läst 3110 gånger)
Utloggad Porten till söder
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 18 oktober 2020, 12:42:14 »
Jag har vattenburen värme och luft-vatten-värmepump. Taket är stort, vetter mot söder och lutar 45 grader. Det är fri sikt och ingen skugga. Huset ligger i närheten av Malmö.
Jag funderar på att komplettera med solenergi, men har inte riktigt koll på basfakta för att kunna påbörja valet av koncept och senare optimering:
1)   Koncept 1: Solfångare för värme direkt – kopplat via tank till värmesystemet
2)   Koncept 2: Solceller för el som via VP (och COP) ger den värme jag behöver
Finns det några tumregler för hur mycket energi/dygn som man får ur 1 m2 solfångare (före VP) resp 1 m2 solceller (till tanken) i t ex Malmö. Det varierar ju över året. Det skulle vara bra att få en uppskattning av:
a)   Mitt i vintern – 7 timmar mellan soluppgång och solnedgång, dvs minst bidrag från sol
b)   Mitt i oktober – 10 timmar mellan soluppgång och solnedgång, dvs typiskt bidrag från sol
Sammanfattningsvis: Hur många kWh/(dygn och kvadratmeter) får man ut i Malmö för:
•   Koncept 1) kombinerat med a)
•   Koncept 1) kombinerat med b)
•   Koncept 2) kombinerat med a)
•   Koncept 2) kombinerat med b)
Just nu är jag enbart intresserad av basfakta enligt ovan.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Solenergi – värme och/eller el?
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2020, 16:26:03 »
Frågan är om du får tillräckligt bra avkastning på din investering. Det hela beror på elpriset på 15 år som anläggningen håller.
Jag skulle "fetglömma" uttag av solvärme efter september och före mars DVS alla dina alternativ. Du behöver högre framledningstemperatur under senhöst och vinter samtidigt som det inte laddar särskilt bra. Solel är lite mer förlåtande.
Vill du optimera för höst-vår så är det paneler på fasaden det effektivaste pga instrålningsvinkeln, men som då i stället presterar sämre sommartid.
Jag har Solvärme sedan 15 år och får väl ut  motsvarande 5000-7000Kwh  ur mina 24 M2 som min VP inte behöver göra, att det inte blir mer beror på att man som regel inte behöver värme mitt i sommaren då produktionen är hög.
Om man har pool så ser ekvationen annorlunda ut.
Återladdning av bergvärme är mycket diskuterat men jag vet inte om nån med säkerhet kan påvisa nytta vid singlehål.
Det går oxå att bygga energilager i form av en stor kompakt volym jord minst 100-200 m3, med ett rörsystem centralt i mitten för laddning  och sedan uttag ovan- under. Ledningarna läggs i ett antal paralella banor och ofta som sk Slinky. Lagret är oisolerat men håller sig varmt in i oktober Isolerade lager är mkt dyrare.. Det finns hus byggda på energilager som har lyckats mycket bättre om rätt dimensionerat https://www.norconsult.se/globalassets/norconsult/our-expertise/sweden/energi/ases.pdf
En ny variant är hybridsystem med Solel som kyls av solvärme. https://solar2power.pt/photovoltaic-thermal-hybrid-solar-collector/
Frågan är ju vad paybacktiden  blir, panelerna är bara en delmängd av systemkostnaden.  Men är du händig och redan har acktankar så...
jag  provade malmös solkalylator och fick 26 års tid till breakeven
https://malmo.se/Service/Bygga-och-bo/Solguiden---Information-om-solenergi/Solkartan---se-hur-mycket-solenergi-din-byggnad-kan-ge.html
« Senast ändrad: 18 oktober 2020, 17:39:29 av Hastings »
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2020, 10:46:01 »
Tack för att du delar med dig av data från dina erfarenheter av solvärme. Det gör att jag för tillfället lägger solvärme i vänteläge.
