Författare Ämne: Daikin Altherma 3 bizone  (läst 1674 gånger)
Hasse Dahlriksson
Hasse Dahlriksson
« skrivet: 18 oktober 2020, 07:07:19 »
Hej jag har en Daikin Altherma 3 bizone. Det innebär att den har två separata utgångar för uppvärmning , en för radiatorer och en för golvvärme. Mitt problem är att kilmat 2 som är golvvärmen inte värmer tillräckligt. Klimat 1 som är radiatorerna fungerar som den ska. Någon annan som har samma set up och som kan ge tipsmom inställningar och vad man kan justera?
Funderar på om dessa inställningar för klimat 2 måste ändras för att det ska bli varmt i golvvärmen.
Värmekurva?
Delta T ?
Om man kör klimat 1 med Fast, inte väderberoende så fungerar även klimat 2 och då blir golvvärmeslingan varm så det är inget fel med själva golvvärmen i sig , det är bara att pannan inte skickar ut varmvatten till klimat 2 när klimat 1 står imställd på väderberoende.
Oj , det blev ett långt inlägg, hoppas ni förstår tacksam för alla svar,
Hasse Dahlriksson
Hasse Dahlriksson
SV: Daikin Altherma 3 bizone
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2020, 08:07:31 »
har konstaterat nu att utgångar till radiatorer vs golvvärme är anslutet tvärtemot vad Daikins installationsanvisning säger. Det kanske är föklaringen på mitt lilla problem , får se vad installationsfirman säger
