Författare Ämne: Thermia diplomat 8 lågtryck/fryser ihop  (läst 6673 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermia diplomat 8 lågtryck/fryser ihop
« Svar #15 skrivet: 20 oktober 2020, 11:42:49 »
Vad är det som ska stanna kompressorn då den är klar? Pumpen verkar ju säga nu är jag klar, stänger av kompressorn (men inte nu ibland) och stänger efter en stund cp. Börjar om från bärjan.
Kan den då skita i att hålla koll på brine temperaturen för egentligen ska den ju inte gå? Utan larmet för brine kommer bara om den faktiskt går enligt mjukvaran?
Brukar kontaktorer bråka på det viset så att de ibland lämnar på?
Utloggad oksteine
  • Antal inlägg: 43
« Svar #16 skrivet: 20 oktober 2020, 12:37:00 »
Hei igjen!
Det er bare en måte å få brine ut på -14 og det er når det ikke er transport av kulde ned i borrhålet fra varmevkslingen mot kjöldmediet. BRUT måles rett etter varmeveksleren. Thermian burde stoppet på -8 grader.  På min VP stopper den med en gang ved brine ut på -8 grader. Opplevde det  når jeg koblet på nytt borrhål før jeg fikk kontroll på flöde av brine pga luft i brinekretsen. Tipper at din VP vil gå uten problemer dersom du får kontroll på flödet av brine.
Jeg ser på nivået i i det gjennomsiktige ekspansjonkaret for brine i pannrummet, minst en gang om dagen.
Mvh
Ole Kristian
Nibe 1255 3-12 kw, 160l akkumulatortank 4 rørs, 112m +188m aktiva borrhål paralellkoblet, hus fra 1998 på 250m2+120m2 garasje med gulvarme.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #17 skrivet: 20 oktober 2020, 19:34:38 »
Jag tycker att lågtryckspressostaten verkar misstänkt. Den ska bryta betydligt tidigare än vad den gör i det här fallet. Men den är inte orsaken till att köldbäraren blir så kall ibland.
Prova med att sätta köldbärarpumpen i läget för kontinuerlig drift och se om det gör någon skillnad. Jag tror inte det men det är alltid bra att försöka eliminera en möjlig felkälla.
Är det rätt sammansättning på köldbäraren (och det var ju testat) cirkulerar den även om temperaturen är -10 fast lågtryckspressostaten ska då ha stoppat pumpen tidigare.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #18 skrivet: 20 oktober 2020, 21:48:07 »
Skruva bort muttern från cirkulationspumpen på brine sidan och motionera axeln. Jag tror starkt att din CP inte alls fungerar som den ska. Frosten på expansionventilen och kompressorn tyder ju på flödesproblem.
Min lista vad jag själv tror är felet
Cirkulationspump eller expansionventilen.
SammyL
SammyL
« Svar #19 skrivet: 21 oktober 2020, 13:58:22 »
Hmm, nu så har den gått igen i ca 24 timmar utan problem 0 in och -3 ut ligger den kring nu. Eftersom jag är hemma och sjuk så märkte jag dock något nytt nu.
Det började leva skröder nere i källarn så jag förstod att det var pumpen som jävlades. Den stod och tuggade och lät nå förskräcklig högt och slog nästan som ett metalliskt knackande i kompressorn.
Den hade precis slagit av allt då integralen stod på +8 och därmed snurrade inte brinepumpen längre heller men kompressorn stod likförbannat och levde om. Jag skyndade mig och gick in i manuell test och körde igång Värmepumpen från 0-läget till 1, då startar den allt som behövs för att göra ett test, alltså även brinepumpen går på automatiskt. Då på direkten så slog den om från oljud till normalt ljud som vid drift, ett tyst fint knärtande. Lät den gå en liten stund sen stängde jag av manuell test och då stängdes allt av som vanligt.
Vad i hela friden är det som gör detta? Jag har själv trott att expansionsventilen kunnat vara ett problem. Problemet är inte att jag har dålig cirkulation eller något utan nått som hänger sig eller dylikt för allting går ju som det ska och jag har bra värden på temperaturer brine in/ut. En normal hysteres på 3-4 grader vid drift. Men sen helt plötsligt kan det bli helt upp i tok och då får jag höga minusgrader på både BRUT men ocka ibland kan det vara minus på BRIN.. Kan man få den effekten om brinepumpen stannar men kompressorn fortsätter att knacka och gå? för den stod onekligen och levde om som satan nu även fast det inte var några symboler på hemskärmen att den skulle gå, samt integral på +8.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #20 skrivet: 21 oktober 2020, 14:44:20 »
Låter som det jag var inne på. pumpen är klar (integral +) enligt mjukvaran men det som skall stänga av kompressorn gör inte det.
Givetvis blir brine kall om den inte har något flöde utan bara det som finns i kompressorn.
« Svar #21 skrivet: 21 oktober 2020, 14:45:08 »
Kan det vara kontaktorn till kompressorn som inte är som den ska? Att kompressorn lever om kan vara ett tecken på att den går på två faser när den borde var helt avstängd. Visserligen förklarar den teorin inte varför den kan fungera som den ska när den startar om men det kan vara värt att kolla.
« Senast ändrad: 21 oktober 2020, 14:46:55 av Roland »
SammyL
SammyL
« Svar #22 skrivet: 22 oktober 2020, 16:18:47 »
Hej på er igen, jag låter pumpen stonka och gå medan den kan. Så länge den bara värmer huset så går den helfint utan stopp, undrar om det är då det är dags före VV som den strular. Har dock inte bekräftat detta ännu.
Upptäckte dock under "system" i servicemenyn så var varken "optimum" eller "flödesvakt" aktiverat. Dessa var avstängda, har varit det sedan installation. Om man har en diplomat 8 med möjlighet att ha optimum aktiverat, borde den inte vara det? Bara kuriosa ändå, förmodligen inget som gör nån skillnad med mitt problem dock. Sen så undrar jag vad flödesvakt då är för något? Har iallafall startat båda funktionerna och följer med spänning efter detta.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #23 skrivet: 22 oktober 2020, 16:47:11 »
Flödesvakt är troligen till för att om man har grundvattenvärme så ska flödet med grundvatten vara igång innan/efter VP startar/stoppar. Det kräver att det sitter en flödesvakt monterad som känner av flödet, men det gör det inte som standard utan det är ett tillval man får göra.
Jag ska inte svära på det för det är ca 10 år sedan jag kopplade in en VP med grundvatten, så minnet kan svika. Dock mins jag mycket väl att det var problem värmeväxlingen då det satt en extern växlare mellan pumpen med brine i slingan och grundvattnet. Problemet var att växlaren var för liten och frös ihop.
SammyL
SammyL
« Svar #24 skrivet: 22 oktober 2020, 16:50:40 »
Här kommer lite bilder kopplat till ovanstående inlägg. Tänkte att det är lika bra att skjuta information medan den finns. Den bröt ganska omgående på cirk.pump då jag starta optimujm och flödesvakt men frågan är om det då är brine eller i huset den menar? båda går i läge 3 av 3.
« Svar #25 skrivet: 22 oktober 2020, 16:58:02 »
Jag tror inte att du ska ha flödesvakt aktiverad om du inte kör med grundvatten i stället för brine. Heter VP OPIMUM?  heter den inte optimum så har den inte dom funktionerna.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #26 skrivet: 22 oktober 2020, 18:26:15 »
Troligen kan den styra cp men om du inte har sådana optimum cp fungerar det knappast.
SammyL
SammyL
« Svar #27 skrivet: 22 oktober 2020, 18:47:14 »
Borde vara optimum, det var det jag betalade för. Men uppenbarligen inte då den bryter på cirk.pump så fort jag aktiverar denna funktion...
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #28 skrivet: 22 oktober 2020, 20:09:37 »
Kommer larmet med enbart optimum på?
SammyL
SammyL
« Svar #29 skrivet: 22 oktober 2020, 22:04:01 »
Ja just det som står cirk.pump det är bara med optimum och det kommer direkt då jag startar optimum läget så det gav jag upp ganska fort.
