Författare Ämne: Vilket elbolag?  (läst 1398 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
Vilket elbolag?
« skrivet: 16 oktober 2020, 11:19:09 »
Tänkte byta elbolag på en fastighet i samband med övergång till värmepumpsdrift. Kommer ha gissningsvis runt 60-65 000 kWh så det lönar sig att bry sig om örena. Sedan finns ju vissa styrningar man kan använda sig av i vissa företag.
Funderade på Tibber då jag har haft det privat förut men dom tar inte företagskunder. Har ni några andra tips?
  • Antal inlägg: 4317
SV: Vilket elbolag?
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2020, 22:08:17 »
Hur är det med Greenely och företagskunder? (Ungefär samma).
Tyckte det var så mycket rabatt på Elskling.se->Greenely att det såg ut att vara ett bättre val än Tibber, just då i alla fall.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
SV: Vilket elbolag?
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2020, 07:33:58 »
Den elmängden är väl ingen intresserad av om man säljer till företag? Elbolagen brukar ju tycka om MWh.
Finns något danskt energi som brukar ha bra priser för företag men de kommer inte fram på prisjämförelsesajter. Här i finland är det oftast billigare elpris som privatperson. Märkligt då det är de större bolagen i nejden som förbättrar elnätet då det blir så dyra ersättningar vid längre elavbrott.
Admin: Raderat ej fungerande länk.
« Senast ändrad: 23 november 2020, 16:25:42 av Rickard »
  • Dot gäster: 2659
