Författare Ämne: St1 Deep Heat till Sverige!  (läst 1452 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 15 oktober 2020, 09:41:03 »
Läste häromdagen att Eon tillsammans med bl.a St1 ska göra djupbrunn i malmö likt den i Espoo. 140 grader direkt från borrhålet är ju sjukt intressant. Den i Espoo ska snart vara i drift så det blir intressant att se hur den levererar.
Någon som har koll på vart det finns info om andra djupbrunnar som finns i tex Frankrike? Någon som är insatt hur dom fungerar, tex om dom isolerar ena borrhålet för att inte kyla ner?
Känns verkligen som rätt väg att gå. Skulle vilja veta hur djupt man behöver borra för att få tex 30 grader, 40 grader, etc men gissar att det inte är så mycket djupare för att få varmare att det inte är lönt att bara få ut 40 grader.  Kanske man i framtiden dimensionerar sina borrhål efter temperatur från borrhålet snarare än effektbehov..  :)
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
SV: St1 Deep Heat till Sverige!
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2020, 12:21:28 »
Man har haft en geotemisk anläggning i Lund länge som givit värme till fjärrvärmenätet via värmepumpar.
För ett antal år sedan (minns inte när) så hade man ett projekt igång där man borrade till större djup i förhoppningen att hitta flöden tillräckliga för att kunna ta upp "varmvatten" där nerifrån direkt till fjärrvärmenätet via värmeväxlare utan värmepumpar emellan. Vad jag förstod så gick man bet på det och fann inte tillräckligt flöde för att få det ekonomiskt hållbart att slutföra det projektet.
Edit:
Lund Energi AB borrade visst 3700m djupt för att de skulle nå 130°C på vattnet, men då som sagt för lågt flöde för att fungera till det man tänkt sig.
https://www.nyteknik.se/digitalisering/lund-stoppar-jakten-pa-djupvarme-6442793
Hur djupa hålen från 1980-talet därifrån man tar vatten med cirka 20°C temperatur är, det vet jag inte säkert, men jag har läst om 400-800m.
https://www.sgu.se/samhallsplanering/energi/fornybar-geoenergi-och-geotermi/geotermi/
Ett av de 700m djupa hålen har man visst tagit ur drift nyligen efter läckage.
Visst inte helt miljövänligt att hålla på med sådana här djupa hål med tanke på följderna av detta läckage. Visst inget trevligt vatten man får upp där...
https://www.kraftringen.se/nyheter/2020-q3/200924-borrhal/
« Senast ändrad: 15 oktober 2020, 12:43:45 av Perfa76 »
