Författare Ämne: Legionella fråga  (läst 5528 gånger)
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 222
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: Legionella fråga
« Svar #15 skrivet: 18 oktober 2020, 12:50:52 »
Jag TROR att man även kan sätta en tid som toppvärmen ska vara. Gå in i servicemenyn och rotarunnt lite. Håll in höger och vänster pil i ca 7 sekunder så kommer du in
Ok det hade jag redan kollat den står på 19 minuter så fortfarande fundersam varför den fortsätter i mer än 2 timmar Sc:,h
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #16 skrivet: 28 oktober 2020, 11:54:40 »
Ingen här som har en aning?
Det betyder ju att Elförbrukningen blir lite val hög.
Kolla:
Här kommer lite uppgifter.
2020-03-26 till 2020-08-06 gjordes legionella totalt 6 timmar (7,5 månader)
Men nu 2020-09-10 till 2020-10-27  har den gjort  5 timmar   (0,5 månad)
Värme+ VV
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #17 skrivet: 28 oktober 2020, 15:15:39 »
Vad visar undre givaren?
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #18 skrivet: 29 oktober 2020, 23:33:31 »
Vad menar du med undre givaren?
Och var ser man detta?
Värme+ VV
« Svar #19 skrivet: 30 oktober 2020, 15:40:51 »
Jag försökte hitta manual för att hänvisa dig rätt. Men hittade bara liknande styrning på Thermia Villa.
http://tcmadmin.thermia.se/docroot/dokumentbank/villa-skotselanvisningar.pdf
Det verkar inte finnas någon visning för nedre tankgivare. Returgivare kanske används däremot.
Teorin är att den kör legionellakörning genom hela tanken. Fyller på värme i toppen, suger i botten. När varmt vatten kommer ur botten så är legionellakörning lyckad. (Detta är en gissning hur det fungerar).
Vad visar returgivaren efter 0, 1, 2 och 3 timmar legionellakörning? (Är första läsningen utanför 25-45 grader så behöver du inte göra testet, då är något fel).
Om du vill, före legionellakörningen, stäng av värmepumpen, kolla husets elmätare, de kan visa nuvarande förbrukning om den är modern.
Sedan starta upp värmepumpen och aktivera legionellakörningen och läs av mätaren på nytt. Skillnaden är värmepumpens förbrukning. Tvättmaskiner och liknande får inte vara på samtidigt eftersom de drar ström stötvis.
Det man får ut av det är en teori om att full effekt av elpatronen kanske inte fungerar. Då kanske det blir bara en varm skiktning som aldrig tar sig ner.
Om den visar något felaktigt på returgivaren så kanske den fortsätter enda tills den får ett förväntat värde - som aldrig uppstår tänker jag.
Det är mina två teorier.
