Författare Ämne: Skivspelare pickup pirat nål ?  (läst 2755 gånger)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« skrivet: 10 oktober 2020, 10:07:20 »
Plockade upp skivspelaren då jag upptäckte att surround förstärkaren jag köpte för några år sedan har Phono ingång.
Men blev snabbt besviken för nålen var knäckt, ungarna har väl lekt med den nån gång  >:(
Nästa besvikelse blev priset för en ny nål, över 1500kr  :o  , det finns även kopior för några hundra.
Nån som  har erfarenhet  av dessa kopior ?
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
SV: Skivspelare pickup pirat nål ?
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2020, 10:56:53 »
Inte hitech så pirat är ok om det inte är nån special, men ökad risk för måndagsexemplar
(hade en som lät illa, med luppen såg man limrester på spetsen som gick att polera bort).
Men vad heter nålen fabrikat modell
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2020, 11:39:37 »
Det är en Pickering XV-15 625 E
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2020, 12:22:29 »
Ah den är dyr. Speciellt om ny och original. Fundera på att ersätta med en annan komplett pickup om du inte är audiofil
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2020, 10:22:32 »
Nu hittade jag, det blir ingen pirat, utan en sådan här komplett pickupp/nål
https://www.ljudfokus.se/sv/artiklar/audio-technica-at-vm95e-mm-pickup.html
Var länge sedan man lyssnade på vinyl ! Blir coolt att lyssna på gamla Pink Floyd, AC-DC, Led Zeppelin , Eagles - Hotel California (rätt sönderspelad dock a:gl ),  Pugh Rogefelt , Elton John, Nazareth, Uriah Heep, Kiss ........
Köpa vinyl idag är ju snordyrt, blir väl så små upplagor.
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2020, 22:29:05 »
Svalander hade säkert något.
Tror dom har Pickering till vettiga pengar.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2020, 23:27:31 »
Var länge sedan man lyssnade på vinyl ! .........
Man behöver ju inte lyssna på Vinyl längre
Allt finns ju på YouTube i många olika versioner, och med Firefox och
Adblock Plus slipper man reklamen utan att vara inloggad och göda Google. ;)
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2020, 02:06:29 »
Antingen så förstår man, lr så förstår man inte...
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2020, 20:39:40 »
Komprimerat skit på YT. Sen hakar YT aldrig upp sig ;) Lyssnar även en del på jazz och finns inget värre än lyssna på YT /mp3 med hårt komprimerat piano.
Har YT music och lyssnar mycket på YT i bilen.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2020, 16:49:39 »
............. Sen hakar YT aldrig upp sig ;) .......................
Saknar du då ”Bandtrassel” från Compact Casetten och VHS också ? ;)
När man ibland fick riva isär hela apparaten för att få ut alla rester. :(
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2020, 19:37:37 »
Förvisso, men jag hade en Alpine AL 85 , top of the line kassettdäck med 3 huvuden, Dolby C , justerbar bias och eq nivå med två olika testtoner. Den trasslade aldrig.
Bifogar en bild med undertecknad c 1985, jag och 2 kollegor köpte varsin AL 85, priset då var nog runt 7000kr. Här provas de även med dbx brusreducering. Med Dolby C och bra band lät en kopierad CD mycket likt originalet.
I bilen hade man på den tiden en Proton bilstereo med Dolby C och mina inspelade band lät faktiskt mycket bra i bilen.
Tyvärr blev min AL 85 stulen vid inbrott när jag jobbade i Tel Aviv 1999, fick 3000kr av FB för den. Ersattes av CD brännare.
