Författare Ämne: Fråga om elpanna med golvvärme  (läst 2136 gånger)
Utloggad matt_s
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 07 oktober 2020, 09:45:27 »
Jag har en Wirsbo elpanna med ett golvvärme system. Systemet har trådlösa termostater för varje rum. Nu har jag haft lite problem med värmen och vad jag ser är att det finns tillfällen dårum indikerar värme (vilket jag ser på styrcentralen för termostaterna, samt att styrdonet är varmt) utan att cirkulationspumpen går. Borde inte den alltid gå om någon av styrdonen är öppna??
  • Antal inlägg: 31240
SV: Fråga om elpanna med golvvärme
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2020, 11:21:12 »
Jag är inte säker på hur dina grejer funkar men det brukar vara så att termostaterna styrs av innetemp och pannan + cirkpump styrs av utetemp.
Det kan vara så att på kvällen när solen lyser på utegivaren så stoppar systemet pannan och cirkpump medan rumsgivarna vill ha det varmare?  dontknow
Utloggad matt_s
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2020, 11:27:41 »
Pannan styrs av utegivare ja. Men den styrningen gäller ju främst temperaturerna i slingan och elpatronen, men cirkulationspumpen ska väl ändå gå om det finns öppna slingor oavsett tempen i pannan?
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2020, 12:36:10 »
Det kan man tycka, men det beror på vad som styr cirkpumpen. Har elpannan någon koppling till golvvärmens reglercentral?
Utloggad matt_s
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2020, 13:38:58 »
Nej, det har den inte...
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2020, 16:14:00 »
Aha, cirkpumpen styrs inte av elpannan?
Har golvvärmecentralen nån utegivare?
Sen brukar det vara lite fördröjning i regleringen, typ att termostatdonen har en vaxklump som värms upp när de ska öppna.
Så det kan vara så att alla ventiler är på väg att stänga?
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2020, 16:24:34 »
Sitter inte pumpen vid pannan?
Utloggad matt_s
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2020, 16:51:41 »
Jo självklart styrs cirkpumpen av pannan..den sitter ju fast monterad i pannan. Vad jag skrev var att pannan har ingen koppling till golvvärme-centralen (vad jag kan se).
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2020, 22:52:49 »
Ehhhh...
Jag tolkade detta svaret som att cirkpumpen inte styrdes av pannan.
Men nu skriver du:
Då har jag ju helt rätt i min första analys.
Cirkpumpen har ingen aning om vilket läge som termostaterna har, hur kan du förvänta dig att den då ska styras av detta?
Sitter den i pannan så är det högst troligt utegivaren som bestämmer om den ska gå eller stå.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2020, 07:45:16 »
Vad har du för panna? Nibe så heter funktionen "stopp av värme" eller något liknande. Det är ett tröskelvärde för spänningslös cirkulationspump. Du kanske skulle höja den lite. 17 grader brukar funka bra. Om den är på 17, sätt den på 20 grader. Får du ändå problem så kan det vara så att utegivaren inte är placerad på rätt ställe.
  • Dot gäster: 2631
