Författare Ämne: Lägenheten känns fuktig  (läst 4136 gånger)
HappyGoat
HappyGoat
« skrivet: 05 oktober 2020, 16:31:15 »
Hej! Flyttade precis till en bostadsrätt i centrala malmö, den är byggd på 1940 talet. Det är ett tegelhus med självdrag som ventilation. Jag har dock upplevt luften i lägenhete som lite fuktig och sängkläderna som lite klibbiga när man går och lägger sig. Köpte här om veckan en hydrometer av billigare slag på Claes ohlsson och har gjort lite mätningar runt om i lägenheten.
När mätaren ställs i närheten av ytterväggarna där det känns lite extra kallt och kladdigt mäter den 65-70% RF vid 20-21 grader celcius. Lite längre "in" i lägenheten är det något varmare och runt 60% RF
Min fråga är då, är det normalt? Kräver det åtgärd? Vad kan jag själv göra i en fastighet med självdrag?
Tacksam för alla svar.
SV: Lägenheten känns fuktig
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2020, 17:19:42 »
Kan tänka mig att det blir fuktig luft särskilt vid denna årstid med det klimatet nära havet och Öresund. Man brukar säga att är det över RF 70% vid rumstemperatur i ett par månader så är det mögelrisk. Det är bra att hålla RF under 70% och det kan i vissa fall kräva avfuktare i t.ex. källare om man inte har möjlighet att höja innetemperaturen några grader. Energin från en avfuktare blir till stor del värme i utrymmet den står. RF 40% - 60% räknas som komfortabelt.
HappyGoat
HappyGoat
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2020, 20:32:01 »
Tack för svar! RF är just nu 72% , får hoppas elementen kickar igång snart så vi får upp värmen lite. Men är det inte så att varm luft klarar av att hålla mer fukt? så borde inte luftfuktigheten stiga då?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2020, 21:02:58 »
Självdragsventilation. Desto varmare luft desto mera fukt innehåller den. Låter som en gammal fastighet med undermålig ventilation.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2020, 22:06:16 »
Du behöver få ut fukten där den skapas utan att den sprids ut i resten av huset. Har även badrummet självdrag? Värme kan ge fart i självdraget. Finns det handdukstork eller el-element att lämna på max så gör det. Stäng dörren efter dusch så fukten stannar där inne och kanske kommer ut via självdraget tillslut.
Om köksfläkten är ansluten till ventilationskanal (ej återcirkulerande) så är detta ett viktigt ställe att få ut fukten från matlagning. Använd hög hastighet. Använd plattorna längst in. Är fettfiltret smutsigt och bromsar flöde, gör rent det i så fall. Undvik använda köksfläkten utan öppet/gläntat fönster, fukten från badrummet kan gå baklänges trots stängd dörr om det saknas kallrasskydd.
Om elen ingår i hyran, ställ ett el-element under det fönstret som är längst bort ifrån köksfläkten och gör så du kan kontrollera en liten luftspringa där om det inte finns spaltventiler i fönstren.
Det är mina hjälpande gissningar. Ventilationsbekymmer är inte lätt när hyresvärden inte investerar i sina byggnader, men med vissa rutiner förändrade kan det funka ändå.
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2020, 09:11:31 »
Visst är det så att varm luft kan innehålla mer fukt. Sänker man temperaturen mycket kan man nå daggpunkten då fukten fälls ut som vattendroppar t.ex. på fönstren. Under förutsättning att man inte tillför mycket mer fukt inne så är alltså ett sätt att minska RF% att värma luften och t.ex. ha 23-25 °C rumstemperatur istället för 20-21 °C.
HappyGoat
HappyGoat
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2020, 09:36:43 »
Mycket fina tips! Tack!
Jag har mejlat bostadsrättsföreningen om att göra en ventilationskontroll. Det självdrag som finns i badrummet är mycket lågt, misstänker också att någon granne under mig har kopplat en fläkt på sin del för ibland luktar det väldigt fuktigt som om det blåser in fukt någonstans. Vi får se vad vi kan göra åt problemet, annars blir det väl att renovera klart och flytta innan vi får problem med mögel osv.
Tack för hjälpen!
