Författare Ämne: Stänga av varmvatten VVM 300  (läst 1974 gånger)
cslitc
cslitc
« skrivet: 02 oktober 2020, 07:58:38 »
Hej. Har nyligen flyttat in i ett hus som enbart värms av En Nibe VVM300. Både för värme och tapp vatten. Har nu fått möjlighet att överta en värmepumpsberedare. Som jag skulle vilja koppla in för tappvattnet. Frågan är om det går att stänga av VV produktionen i vvm300. Jag har läst men inte lyckats förstå hur. Verkar som att  båda vattentankarna värms av samma elpatroner.  Jag antar att man kan sänka tempen i VV tanken. Men skulle ju vilja stänga av och tömma den, om det ska kännas värt ominstallationen.
Någon som vet?
  • Antal inlägg: 31240
SV: Stänga av varmvatten VVM 300
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2020, 10:57:00 »
Allt sitter i samma tank, det går inte separera värmningen av pannvatten från VVB.
Men det är bara att plugga rören till VVB på VVM300 om du vill köra varmvattnet en annan väg.
Det kostar i princip inget extra att värma hela pannan med en elpatron om VVB är fylld med vatten.
cslitc
cslitc
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2020, 12:05:12 »
Hur blir det med övetryck om man bara pluggar?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2020, 12:47:12 »
Om du lämnar en luftficka behöver du inget expansionskärl. Men då kommer du nog få rostskador istället. Extra expansionskärl är bra.
Vad är det för värmepumpsberedare du fått? Hur ser övriga systemet ut? Planerar du använda VVM300 till tappvatten i framtiden igen?
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2020, 12:47:43 »
Sitter säkerhetsventil på 9 bar för varmvattnet.
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2020, 13:00:02 »
Jepp, man kan stumfylla den gamla beredaren och låta säkerhetsventilen sitta kvar så behövs ingen luftficka.
cslitc
cslitc
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2020, 17:15:02 »
Tack för svaren.
Eftersom pannan är gammal var tanken mest att försöka få ner kostnaden lite tills jag kan köpa ett nytt system.
Ska fundera lite kanske är bättre att försöka hitta nån begagnad luft/vattenpump och docka den.
  • Dot gäster: 2654
