Författare Ämne: September 2020  (läst 2636 gånger)
September 2020
« skrivet: 30 september 2020, 23:22:51 »
September i år var en grad varmare än i fjol och Vp-husvärmning startades senare.
Elförbrukningen är trots det lite mer. Det beror bl.a. på att jag har gjort av med c:a 100kWh för uppvärmning o byggel i pågående gårdshusrenovering..den ingår i hushållselen i tabellen nedan..Ingen värmepump där och isolering saknas i större delen av det huset.
Det ska bli en luft/luft VP där när bygget är klart. 50m2 till att värma, men mesta tiden bara underhållsvärme.
« Senast ändrad: 30 september 2020, 23:27:43 av bopakoster »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: September 2020
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2020, 00:19:31 »
Jag har inga exakta siffror än eftersom jag redovisar elleverantörens siffror (det jag betalar för...) Men några enstaka färre förbrukade kWh under september mot förra året ser det i alla ut att bli. 665 kWh blev det i september 2019 och då va vi även i Spanien i slutet av månaden.
Ett par dagar har faktiskt luftvärmepumpen fått värma lite och ett inlägg i kaminen typ varje dag. Det håller huset varmt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad perra83
SV: September 2020
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2020, 11:33:37 »
Totalt 639kWh för september
LLVP 41kWh
FLVP 250kWh
HHEL 338kWh
Garage 10kWh
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: September 2020
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2020, 23:08:40 »
September totalt:         534 kWh      (2019: 428 kWh)
Hushållsel:      ca      - 235 kWh      (beräknat)
Nibe 1255-12:             299 kWh *     (2019:  193 kWh)
                                  * (Med 3,5 dygn på endast tillsats)
Antal starter Sept.:        267              (2019: 286)
Tot. Antal starter:        3814             sen 25.10.2017
Drifttid totalt:           17116 h          varav vv 998 h
och så väntar jag på en ny Inverter.
6.10.2020:   Nu har jag fått en ny Inverter,  :)
driftläge: auto och kompressorn går med lugna 20 Hz
« Senast ändrad: 06 oktober 2020, 22:54:01 av Hasberg »
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
SV: September 2020
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2020, 08:05:38 »
Augusti 2020: Totalt 714 kWh (förra året 722 kWh).
« Senast ändrad: 03 oktober 2020, 08:08:00 av Johan E I »
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
  • Antal inlägg: 4321
SV: September 2020
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2020, 10:05:08 »
483 kW, blir omvänt mot vintern jämfört med er andra.  a:gl
« Senast ändrad: 03 oktober 2020, 10:07:03 av HBerggren »
