Författare Ämne: FLVP till Kanalfläkt  (läst 2688 gånger)
Utloggad mmattsson
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 30 september 2020, 12:32:22 »
Hej, har precis bytt ut en seriekopplad bergvärmepump och frånluftsvärmepump mot ny bergvärmepump. För att bibehålla den mekaniska frånluften installerades häromdagen en kanalfläkt vilket har skapat viss huvudbry.
För det första susar det rätt rejält i samtliga frånluftsdon. Upplevde inte alls detta fenomen med gamla frånluftvärmepumpen, har dock ingen aning hur flödena såg ut med denna men upplevde inte några problem med luftkvalitén.
För det andra är det numera så pass golvkallt att det är tjocksockar på som gäller. Är ca 1 grad kallare inomhus, förmodligen mer vid golvnivå, jämfört mot innan när vi under någon vecka ej hade någon mekanisk frånluft på ventilationen. Tycker mig även kunna känna kalldrag på vissa ställen i huset men kan mycket väl vara inbillning.
Huset ifråga är på 1,5 plan på 84+40 kvadrat med frånluftsventiler i kök, tvättstuga och badrum på nedervåningen samt toalett och allrum på övervåningen. Elektrikern som kopplade in fläkten gjorde en snabb mätning av flödena där nedervåningen låg på 13+13+13 l/s och på övervåningen var det 3 l/s på toan och 5 l/s i allrummet. Dock är det snedtak på toan så huven till mätutrustningen slöt inte tätt mot taket och allrummet är det ganska grov spårpanel vilket även det gör att utrustningen inte slöt helt tätt mot taket, vet dock inte hur mycket det påverkar. Ljudmässigt låter det lika mycket på övervåningen som det gör på nedervåningen. Samtliga don verkar vara mer eller mindre helt öppna.
Elektrikern sa att han ej normalt jobbar med injustering av ventilation men kom efter diskussion med sin chef på telefon fram till att flödena verkade vettiga.
Kan någon mer kunnig än mig ge sin syn på huruvida dessa värden verkar vettiga alternativ eller om jag ska föröska ta hem någon som faktiskt är kunnig på området som kan göra en mer noggrann injustering av hela systemet.
  • Antal inlägg: 31282
SV: FLVP till Kanalfläkt
« Svar #1 skrivet: 30 september 2020, 14:11:34 »
Norm är 0,35 l/s och m2 vilket gör 43 l/s totalt för huset.
Mätningarna summerade är 47 l/s.
Om mätgivaren inte sluter helt tätt mot donet så tjuvdrar det helt säkert lite luft däremellan.
Kan du reglera fläktens hastighet?
Jag skulle i ditt fall skruva ner den lite.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #2 skrivet: 30 september 2020, 21:15:12 »
Gör fläkten spänningslös och öppna vita kopplingsboxen. Vissa har ingen skruv till kopplingsboxen, utan man får böja loss locket med skruvmejsel via tillverkade skåror runt om. Där under kan det sitta en hastighetsreglering, liten potentiometer för plintmejsel.
Det beror lite på vad för slags fläkt som monterats.
Om ventilationsrören dragits felaktigt kan det låta illa trots samma flöde som innan.
Utloggad mmattsson
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2020, 10:30:38 »
Jo har justerat ner den något. Behövdes inte mycket för att få ner ljudvolymen men var främst kallraset längs golven på nedervåningen som var det stora irritationsmomentet.
Det har inte egentligen gjorts någon omdragning av rören utan fläkten är monterad direkt på stosen som kommer ner genom innertaket och därefter två 90° böjar upp till frånluftskanalen till yttertaket. Tidigare satt två korta flexslangar mellan samma stosar och frånluftvärmepumpen. Kanske är möjligt att få ner susandet om man möblerar om så att fläkten inte sitter direkt på stosen.
Utloggad ErikVVS
  • Inverter - alltid på!
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2020, 10:55:03 »
Skulle gissa att det snarare har med flödet än med fläktmontaget att göra. Resonansljud kan man få om fläkten är dåligt monterad och ofta vid något speciellt varvtal, (dvs försvinner både över och under detta). Klart vanligare att det är flödesberoende på det sättet som du beskrivit och då räcker det ofta med en liten justering.
Värt att tänka på är att när det nu börjar bli större skillnad mellan ytter och innertemp så gör det också att det naturliga flödet ökar trots samma inställning på fläkten.
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2020, 12:03:19 »
Glömde skriva det. Det känns som dina nuvarande värmepump har lägre förskjutning/värmekurva än den förra, en inställning. Det ger ett kallrasproblem i sig beroende på hur det ser ut med radiatorer eller golvvärme som ska hinna värma inströmmande luft. Testa höj värmen lite eller sänk fläkten lite till.
Utloggad mmattsson
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2020, 14:06:12 »
Det är mycket möjligt att det är så. Gamla systemet var som sagt lite special när två pumpars kurvor skulle lira ihop.
Sänkte kurvförskjutningen två steg för någon vecka sen då det var för varmt inomhus men då var vi utan ventilation. Kanske får justera tillbaks och se om man får bort kallraset utan att innetemperaturen stiger för mycket.
Har i övrigt inte pillat desto mer på värmekurvan då vi fortfarande väntar på att få ett till hål borrat.
