Författare Ämne: IVT C7 som sjunker fort i vv  (läst 3673 gånger)
Utloggad jocke12
  • Antal inlägg: 18
  • Jordvärme, Pump IVT C7 installerad 2003
SV: IVT C7 som sjunker fort i vv
« Svar #15 skrivet: 10 oktober 2020, 20:27:03 »
Den ändringen gjorde ingen skillnad.
Igår ändrade jag även hastigheten på den externa till läge 1 och nu går det ca 75 min innan den kör vv igen.
Men fortfarande för dålig tid mellan laddningar a tycker jag samt så blir väl värmen i huset lidande när det cirkulerar så sakta.
Kan väl igentligen bara vara 3-vägsventilen  som orsakar detta.
Mina rör från värmepumpen är sammankopplade ovanför värmepumpen med nån ventil, googlade fram att det var en trimventil/avstängningsventil.
Utloggad halper
  • Antal inlägg: 125
« Svar #16 skrivet: 11 oktober 2020, 20:16:55 »
Ja nu får jag släppa fram de riktiga experterna. Förstår inte varför värmebäraren ska snurra när kompressorn står still, så det verkar vara en vettig ändring. Synd att det inte hade någon bra effekt på ditt problem.
  • Dot gäster: 2690
