Författare Ämne: Radiator som är kall.hjälp att få igång den.  (läst 1943 gånger)
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« skrivet: 29 september 2020, 09:03:39 »
Har en radiator som jag skulle tro är i slutet av slingan (inte 100%) som inte vill bli varm. Har försökt ställa returflödet i botten på kopplet (2-rörs system) Testat lufta men ingen luft bara kall vatten, har för mig det alltid varit stul just där. Bytte från ett äldre fläns till en C-22 nu i våras. Tips önskas. Skall jag strypa returen på några andra radiatoer för att öka flödet till denna? Eller vad skulle ni gjort.
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
SV: Radiator som är kall.hjälp att få igång den.
« Svar #1 skrivet: 29 september 2020, 10:25:44 »
Testade att öka hastigheten på cirkulationspumpen.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 29 september 2020, 11:40:54 »
Är termostat piggen i skick? Eller har den fastnat intryckt?
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #3 skrivet: 29 september 2020, 16:25:22 »
Ja inga problem. Det första man kollar  ;)
Sitter ingen termostat där just nu och piggen fjädrar fint
« Svar #4 skrivet: 29 september 2020, 17:15:47 »
Kanske kan man stänga returen på radiatorn och sedan testa hur mycket värmevatten man kan tappa ur luftningsskruven(?) Då borde man få besked om termostatventilen släpper förbi något värmevatten.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #5 skrivet: 29 september 2020, 20:20:00 »
Om det är 2-rörsystem kan man prova att stänga samtliga övriga radiatorer och testa om man kan trycka genom nått?
Tror det är lämpligt att köra värmepumpen på nöddrift så den inte tar nån skada av detta.
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2020, 16:42:35 »
Fick igång radiatorn efter ett tips i Byggahus  tummenupp.
Det är en TA radiatorventil som har en flödesjustering bakom termostaten med gradering 1-7. vred bara på den så blev elemtet varmt.. :)
