Författare Ämne: Byt upp dig till en av marknadens bästa maskiner  (läst 2115 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« skrivet: 27 september 2020, 10:51:37 »
Folksam jämförde över 60 st. värmepumpar, av dessa fick 22 st. utmärkelsen Bra Val.
Daikin fick hela 5 av dessa och dessutom i varje produktgrupp som vi anmälde maskiner till.
Det firar vi med att erbjuda möjligheten till att prova på vår nya bergvärmepump med en rabatt på 5000 SEK.
Aktiv kyla upp till 12 kW, ett av marknadens effektivaste maskier med ett SCOP på 5,73.
En av de tystaste i sin klass och med marknadens bredaste effektmodulering om 0,85-9,6 kW, det är nästan 12 ggr minsta effekten.
Ett styrsystem som styr mot framledningstemperatur med en otrolig noggranhet i kombination med en låg minsta effekt gör att inomhusklimatet blir otroligt jämt.
Se fullständiga villkor nedan:
https://www.daikin.se/sv_se/upptaeck-naesta-generations-bergvaerme.html
Länk till Folksam:
https://www.folksam.se/tester-och-goda-rad/vara-tester/test-av-varmepumpar#%2Fid50118
Mvh
Daikin
PA84
PA84
SV: Byt upp dig till en av marknadens bästa maskiner
« Svar #1 skrivet: 27 september 2020, 14:23:29 »
Det ser mycket bra ut detta...
Men det hade hjälpt ytterligare om man fått en enklare (mindre ordrik) redovisning av prestanda så att man kan räkna på effektbehov och energibesparingen.
Så här kanske... (om nu inte tabbarna hoppar omkring)
Namn: Daikin Geo10
Högsta framledningstemperatur: +65 grader C
Lägsta framledningstemperatur:  +25 grader C
Framl temp   brine temp      kW        COP
65                0                   9.0        4.0
55                0                   9.3        4.31
45                0                   9.4        4.4
35                0                   9.6        5.69
Elpatron steg, W: 500, 1000, 2000, 9000
Max elpatron W..: 9000
