Författare Ämne: Ingen värme i element. Golvvärme blandat med element och Nibe F750  (läst 4189 gånger)
Utloggad Mhackqz
  • Antal inlägg: 7
Inledningsvis vill jag börja med att blotta min okunskap.
Jag har sökt runt och försökt googla, men resultatet varierar då jag inte vet vad jag letar efter.
Har även försökt titta lite i gamla trådar men vet som sagt inte var jag ska leta.
Jag lyssnar gärna på råd och bidrar med mer information om det behövs, men var försiktigt med facktermer och förklara gärna som om jag vore en apa. Tack!
Problematiken:
Köpte ett nybyggt hus 2017 som hade agerat som visningshus och var därmed inflyttningsklart vid köpet. Köpet genomfördes och vi fick ett par nycklar men ingen genomgång av el, vatten, fiber osv. Brist från vår sida att inte be om det men vi missade det under nyhetens behag.
Nedre våning har golvvärme på hela ytan (82 m2) som fungerar utan anmärkning. Värmepumpen har viss fördröjning i anpassning vilket ibland leder till kalla eller varma dagar inomhus. Skånskt väder har en tendens att slå mellan -10 och +10 grader ibland vilket verkar ställa till det. Inget vi har lagt särskild stor vikt vid.
Däremot har jag ingen värme överhuvudtaget i elementen på ovanvåningen och har aldrig haft på snart tre år.  Jag vet, det här har dröjt alldeles för länge.
Dom är helt neutrala vid beröring. Jag har motionerat alla piggar bakom själva termostaten och kontrollerat att avstängningsventilen inte är inskruvad på samtliga element. Och enligt ritningar har jag ett tvårörssystem där alla element är parallellkopplade.
Min fråga är: Hur får jag värme upp i elementen?
Har lyckats läsa mig till att det går att strypa flödet till golvvärme för att få upp mer på ovanvåning. Vågar inte riktigt skruva på grejerna utan lite rådgivning.
Efter att ha läst Bertils tips och tricks på forumet verkar det också som att det kan vara något av en inställningsmanöver för att optimera värmefördelning.
Nedan följer bild på golvvärme systemet och vad jag misstänker är rören som går upp på andra våning. (dom försvinner in i väggen på rätt ställe enligt ritning i alla fall.)  Klossen till vänster är värmepumpen.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
Är elementen däruppe luftade?
Kolla även manometern som sitter bakom serviceluckan en bit under displayen?
Den bör visa minst 0,5 bar för att trycket ska vara OK.
Utloggad Mhackqz
  • Antal inlägg: 7
Hej och tack för svar!
Samtliga element är luftade och trycket på värmepumpsmanometern står strax över 1,1 bar.
Sitter det några Ballofix-ventiler på rören upp till övervåningen och fortfarande är stängda? Kan finnas i hus som har färdig bottenvåning medan övervåningen är oinredd och görs på plats.
Inloggad Carl N
Funderar på om det är flödet på värmebärarpumpen som är felinställt?
Kolla meny 5.1.14 (håll in bakåt knappen i 7 sek på startsidan för att öppna service menyn).
Denna bör stå på Radiator eller Golvvärme.
Inställningen "Rad + Golvvärme" har vi konstaterat inte är lämplig i tidigare trådar då den drar ner cirkpumpens hastighet för mycket.
Utloggad Mhackqz
  • Antal inlägg: 7
Inga ballofix ventiler innan rören försvinner in i väggen på nedervåningen. Inte heller några ventiler innan elementen. Själva tvårörsystemet är, från ovanvåningen sett, draget i golvet och varje elements ledningar går direkt ner i golvet.
Ritningen visar ingen möjlighet till avstängning på varesig nedre eller övre våning.
Utloggad Mhackqz
  • Antal inlägg: 7
Mycket riktigt står den i rad. + Golv. Vilken inställning är att föredra eller bör jag prova mig fram?
Inloggad Carl N
Prova med golvvärme först, den borde få fart på grejerna?
Blir det för varmt uppe med den så testa Radiator.
Utloggad Mhackqz
  • Antal inlägg: 7
Jag testar det. Återkommer inom ett dygn eller två med resultat. Tack för tips!
Utloggad Mhackqz
  • Antal inlägg: 7
Några dygn med inställning på golvvärme och några dygn med inställning på radiatorer gav tyvärr inget resultat.
Fortfarande kalla element. Det lutar mot att jag får ringa hit lite expertis. Tack för hjälpen!
  • Antal inlägg: 4316
Testa höj cirkulationspumpen i F750, sänk pumpen till 1/3 i golvvärmefördelaren. Höj förskjutning av värmekurva två steg. Det borde hjälpa.
Felet kan bero på många olika saker.
Mellan cirkulationspumpen för golvvärme och den vita termostaten borde det sitta en shunt, jag ser inte riktigt. Den ska reglera balansen mellan radiatorer och golvvärme. Står den i ett ändläge, så ställ om den det första du gör till mitten, finjustera efter behov om det är lösningen.
« Senast ändrad: 04 oktober 2020, 23:18:55 av HBerggren »
Utloggad Mhackqz
  • Antal inlägg: 7
Jag hittar det som instruktionsboken kallar "värmebärarpump 2". Är det motsvarande cirkulationspump en? Den står på läge tre, lite svårt att se på bilden pga blixt.
Gällande shunt så tolkar jag att det är den svarta inklämd mellan pump och termostat som du sa. Den är satt till standard (4 utav 6 möjliga).
Jag har höjt förskjutningen, kontrollerat cirkulationspumpen, sänkt golvvärme pumpen till 1/3, skruvat in shunten till 2 utav 6.
Någonting kanske händer!  dontknow
Tack för hjälpen. Återkommer med resultat!
« Senast ändrad: 05 oktober 2020, 06:16:06 av Mhackqz »
Testa klicka tills 3/4 lyser till höger.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
Kan också vara ventilkäglor som har fastnat i stängt läge. Höj trycket till 1.5-2.0 Bar och knacka med en skruvmejsel på sidan av ventilen (där piggen sitter, ta bort termostaten)
Mvh
D
Blemmm
Blemmm
SV: Ingen värme i element. Golvvärme blandat med element och Nibe F750
« Svar #14 skrivet: 16 december 2022, 20:31:11 »
Undrar hur det gick för trådskaparen?
Har samma problem  :'(
