Författare Ämne: Tips på en skittålig pump...  (läst 1604 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 25 september 2020, 16:08:16 »
Har fått förfrågan om ett riktigt skitgöra jobb.... :o
En ny kund med fastighet på en ö har blivit ålagd att förbättra sitt avlopp. Tydligen duger inte tvåkammarsbrunnen längre! Tidigare har allt gått till denna anläggning bestående av 2 kamrar gjorda i betongringar. Dvs både wc samt gråvatten med efterföljande stenkista/infiltration.
Problemet är att brunnarna måste tömmas på sitt innehåll o fraktas ifrån ön. Ingen vägförbindelse utan det är båt som gäller! Nästa problem är att det är närmare 80 meter till ankringsplats. Så mina tankar är om det är möjligt att med en rejäl pump lyckas pumpa ned ”skiten” till en båt med avsedda tankar. Dvs som kan frakta bort träcket till lämpligt plats.
För att korta ned problemet jag behöver införskaffa en pump som klarar av att suga ca 3-4 m i pumphöjd sedan skicka iväg innehållet i nedförslut ca 80 meter. Det stora problemet är väl att inte pumpen geggar igen av gamla försyndelser som säkert kan förutom avföring innehålla bindor tamponger osv.... Tror inte på enklare pumpar ifrån Jula. Utan här krävs det nog rejälare grejer.... Hittat pumpar på nätet som är ”skärande”? Vad det nu innebär dontknow :)
Tips någon!
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
SV: Tips på en skittålig pump...
« Svar #1 skrivet: 25 september 2020, 16:32:56 »
Skulle föreslå att du hyr en rejäl dränkpump som är skärande.
Skärande pumpar gör som namnet säger, de har förmågan att skära sönder diverse skräp som sugs in, så att pumpen inte stannar eller sätts igen lika lätt av sådant i vattnet.
« Senast ändrad: 25 september 2020, 16:41:01 av Perfa76 »
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #2 skrivet: 25 september 2020, 17:01:02 »
Tack för svar! Har du ev några tips på fabrikat som kan vara lönt att titta på? Funderar på att inhandla en pump om det kommer fler sådana jobb....
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #3 skrivet: 25 september 2020, 23:22:03 »
Nackdelen med att köpa en riktigt bra pump är såklart att det krävs många jobb som kräver just den valda pumpen innan den har betalat av sig. Min uppfattning är i vart fall att de som är värda att köpa kostar mer än det smakar om man inte har ett frekvent behov.
Jag tror att du tjänar i längden på att testa en storleksmässigt lämplig pump genom att hyra den för ett jobb innan du bestämmer dig för att köpa.
Jag har ingen egen erfarenhet av just skittåliga slampumpar, mer haft att göra med dränkpumpar för rent vatten och då av det större slaget i fast installlation. Kan inte överföra erfarenheterna från detta.
Kolla in hyrsiterna i var fall för att se vad det finns för pumpar. De som hyr ut skulle jag säga inte har några riktigt dåliga pumpar.
https://www.rentaeasy.se/produkt/slampump-420-l-m-230v
https://www.ramirent.se/hyrmaskiner/byggmaskiner/pumpar/slampumpar
