Författare Ämne: Logger till NIBE Fighter 410P  (läst 2915 gånger)
Utloggad pelle_nibe410p
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 25 september 2020, 15:23:42 »
Vet någon om det finns loggutrustning att ansluta till en NIBE Fighter 410?
Jag vill minnas att det ser ut att finnas nån form av kommunikationsport på systemkortet.
Jag har nyligen frågat Hudata punkt se, och dom säger att deras H60 inte funkar mot denna panna  :-\
Jag är intresserad av vilken som helst utrustning som skulle kunna tänkas kunna ta ut information ur vår NIBE 410P.
Som ett litet tips för "fattigmans-loggning" bifogar jag en bild hur jag läser av kanalerna lite enklare:
« Senast ändrad: 25 september 2020, 17:26:31 av pelle_nibe410p »
  • Antal inlägg: 4321
SV: Logger till NIBE Fighter 410P
« Svar #1 skrivet: 25 september 2020, 18:32:40 »
Jag är lite reserverad kring loggning.. Men jag har samma pump i alla fall. Enda jag vill veta är när kompressorn rasar, men det behöver jag inte veta i detalj.
Blockerad elpatron vs utomhustemperatur är det enda som saknades tycker jag, men det har jag idag.
Vad är det du vill logga och vad vill du få ut av det?
Inloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #2 skrivet: 25 september 2020, 20:00:51 »
Hahahaha!!!  Jag vill oxå veta när kompressorn rasar  tummenupp  men jag skiter i vilket för under 2021 el senast 2022 så åker den ut   ;)
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 25 september 2020, 23:17:42 »
Vad jag vet finns ingen möjlighet att koppla in sig på styrkortet.
Det enda som funkar är typ Rickards logger med egna givare.
https://www.energibutiken.se/sv/datalogger/102-logger-2020-startpaket-datalogger.html
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: 28 september 2020, 16:46:26 »
OK. Tack för info. Kikade snabbt på Rickards logger, ser ut att vara baserad på Dallas 1-wire produkter/buss. Det kör jag idag i till viss del mot pannan för temperaturavläsning. Jag var mer ute efter att tex kunna logga "interna händelser" i pannan, tex kompressorns av/på osv.
« Svar #5 skrivet: 28 september 2020, 20:24:59 »
Ledsen om jag kan ha uppfattats som dryg i första inlägget, det var inte menat på ett nedlåtande sätt.
Du kan egentligen logga det mesta, men på ett manuellt vis. Kompressorn kan du att läsa av 230V från huvudreläet. Brun kabel på skruvplint. Antar en logger inte har 230V ingång, om det är så - kan man sätta ett relä och få potentialfri kontakt. Men det är svårt att komma under 150 kr per sånt ställe. Funkar på varje elpatronkontaktor också.
Men, om du gör loggad 3-fas strömmätning mellan elcentral och värmepumpen så kan du lista ut samma sak egentligen. Det är även intressant att logga på din framtida pump.
Något som kan vara värt att lägga pengar på, som har avkastning i sammanhanget, är om du kan via loggern få ut styrda reläer som bryter elpatron över valfri utomhustemperatur. Så slipper den skicka in elpatron när det är över 10 grader ute efter varmvattenanvändning. Nu skickar de på elpatron bara för givaren säger det.
2st reläer behövs, det är två kontaktorer för olika elpatronssteg.
« Senast ändrad: 28 september 2020, 20:28:59 av HBerggren »
