Författare Ämne: 2 st 1-fas eller 1 st 3-fas-mätare?  (läst 3641 gånger)
Utloggad hahalj
  • Stad/land: Göteborgsområdet
  • Antal inlägg: 143
  • Senior systemingenjör
« skrivet: 08 mars 2006, 00:13:11 »
Vill ha lite koll på elförbrukningen på mina två kommande luftvärmepumpar. De går på 230V, 1-fas och kommer anslutas på skilda faser. Går det använda en trefas-mätare med bara två faser inkopplade eller bör jag ha två enfas-mätare?
mvh
/Hasse
Villa på 148 kvm 2 plan med källare från 1934, värms upp av en LVVP Samsung EHS Mono R290 12 kW, kompletterad med en LLVP Mitsubishi Electric Kirigamine FH-35 6.6 kW men som kanske enbart kan få gå som AC sommartid. Dåligt isolerade väggar, fönster och golv, vinden tilläggsisolerad.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: 2 st 1-fas eller 1 st 3-fas-mätare?
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2006, 00:27:20 »
Ta en enfasmätare till varje så kan du jämföra förbrukningen mellan pumparna.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2006, 06:29:52 »
Ja, tack för svaret. Förstår att jag självklart kan använda två enfasmätare, men jag är inte speciellt intresserad av att jämföra pumparna, är bara intresserad att veta hur mycket utav den totala förbrukningen som går åt till dessa tillsammans. Tänkte att jag kunde slippa läsa av två mätare om det går använda en trefas på de två faser jag använder istället. Borde väl inte vara något problem? Någon installationselektriker här som vet säkert?
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2006, 08:14:21 »
Hej, jag är inte installationstekniker men är 100 % säker på att du kan använda en trefasmätare så som du vill koppla.
MVH
Messer
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2006, 11:41:48 »
Sorry
Trodde bara att det vore intressant att se så båda pumparna ger det ultimata i förhållande till förbrukningen.
Du har nog rätt messer, om inte så får jag koppla tillbaks elradiatorerna o ta bort en av propparna som sitter innan elmätaren så det blir gratis :D
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2006, 14:28:15 »
Vill du inte kunna kolla dom var för sig? det tycker jag hade varit roligt!
Men det finns en nytta med att kunna det också, man kan se om en av dem börjar må dåligt. :)
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2006, 23:10:43 »
Jo, det kanske finns en poäng i att kunna jämföra pumparna ... får se hur jag gör, men då vet jag iaf att det går använda en trefasmätare om jag vill. Såg att Hornbach i Gbg sålde enfas-mätare för 80:-/st, trefas-mätaren låg på runt 230:- tror jag...
