Varmvattenberedare som elpanna?
Ämne: Varmvattenberedare som elpanna? (läst 3770 gånger)
leloel4
Kan värmepumpar
Stad/land: Jämtland
Antal inlägg: 66
Värmepump eller värmepumpar?
leloel4
25 september 2020, 11:39:32 »
Jag skulle behöva en temporär lösning (tills jordvärmen är på plats) med en elpanna (typ 1-3kW kanske) som matar två fläktkonvektorer. De elpannor jag har sett är ganska stora (både fysiskt och effektmässigt) och kostar några tusenlappar.
Så därför funderade jag på om man kunde använda en VVB som elpanna? Det jag behöver i stort sett är ju en termostat, kärl och en elpatron.
De hittar man ju för några hundringar. Den har ju en termostat så man kan ju ställa temperaturen, det enda jag kan komma på att tänka på är kanske att det blir problem att ev. luft samlas i tanken. Kan man montera en VVB upp och ner?
Finns det något annat problem med att använda en VVB? T.ex. att den inte är gjord för att typ konstant gå vilket jag antar det blir.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Varmvattenberedare som elpanna?
25 september 2020, 12:04:22 »
Det borde inte bli något problem med luft eftersom utloppet går via ett rör som mynnar i toppen på beredaren. Men annars finns det väl billiga begagnade elpannor/elkassetter på blocket som inte har någon skrymmande tank. Typ
NIBE EVC-13
eller liknande.
Annars är väl enda problemet med en VVB att det är lite klena anslutningar för det flöde som ett helt hus värmesystem behöver, men ska du bra ha den tillfälligt och inte behöver så hög effekt så spelar det ingen roll. Sen går väl kanske inte termostaten att ställa så lågt, så det behövs kanske någon form av shunt för att reglera ner temperaturen lite? Men om du bara ska värma med ett par fläktkonvektorer så är nog inte det något problem.
Senast ändrad: 25 september 2020, 12:07:47 av purjo__
leloel4
Kan värmepumpar
Stad/land: Jämtland
Antal inlägg: 66
leloel4
25 september 2020, 22:00:34 »
Ok, är det så det ser ut. Har aldrig "kollat" inuti en VVB.
Det finns inget vattenburet system i huset än så länge tyvärr. Tanken var att börja med att montera upp två fläktkonvektorer och sen koppla nån elpanna till det över denna vinter som hjälp till luftvärmepump och vedeldning i köksspis.
Nästa år, plocka bort elpannan och koppla in jordvärmepumpen till fläktkonvektorerna när det är klart.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
25 september 2020, 22:50:17 »
Så länge du hittar en beredare med 22mm anslutningar och hänger av kopplet så borde det funka bra. Du kan köra termostaten i bott. Sätt kontaktor på matningen och sätt en lämplig termostat till kontaktorn som innegivare så blir värmen alltid den önskade. Dygnet runt-bruk är inga problem.
Många beredare kanske har otillräcklig effekt dock.
En genomströmningsvärmare "elkasett" tror jag är ett bättre val. En stor elpatron i ett rör med två anslutningar med lite högre effekt än en beredare.
Cirkulationspump kan du hitta billigt på Tradera. Glöm inte expansionskärl och påfyllningsdetaljer.
En bortskänkes frånluftsvärmepump/elpanna på facebook köp och sälj kanske kan innehålla lite av kringutrustningen du kan behöva.
Senast ändrad: 25 september 2020, 22:52:05 av HBerggren
leloel4
Kan värmepumpar
Stad/land: Jämtland
Antal inlägg: 66
leloel4
28 september 2020, 21:21:49 »
Tack, jag får göra ett försök och se hur det går
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
29 september 2020, 06:19:32 »
Enklast är väl några billiga elektriska fläktradiatorer tills ni får in jordvärmen?
Vi körde med fyra billiga element från jula under tiden vi konverterade fritidshuset, och det var i december i Dalarna.
Senast ändrad: 02 oktober 2020, 18:49:33 av tipo874
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Ville Vessla
Antal inlägg: 1124
Ville Vessla
29 september 2020, 07:54:39 »
Håller med, finns väl ingen anledning att göra en temporär vattenburen lösning på el när det bara är att ställa in några billiga fläktkonvektorer. Dom har iofs skitdåliga bimetalltermostater men det finns exakta digitala för några hundra som du sätter i uttaget om det är viktigt att tempen är exakt. Har exakt så i växthuset och håller tempen inom 1 grad från inställt.
gäster: 2124
användare: 3
tyke
macman
berkan
