Författare Ämne: Köpråd - Mitsubishi eller Innova  (läst 12472 gånger)
Utloggad hissgurka
  • Antal inlägg: 8
SV: Köpråd - Mitsubishi eller Innova
« Svar #15 skrivet: 27 september 2020, 09:27:54 »
Det lät ju väldigt oroväckande. Svårt att värma 16kvadratmeter vid 16 graders utetemperatur. Måste väl vara något fel på pumpen? Vet du hur gammal den är?
Utloggad hissgurka
  • Antal inlägg: 8
« Svar #16 skrivet: 27 september 2020, 22:17:50 »
Jag beställer den där ninja 25an då. Det blir säkert bra. Kanske hade funkat lika bra/eller bättre med innovan också men men.. Men jag värderar storleken på grejerna också. Det är bra om de är mindre. Bra med ett större märke som fler använder. Kanske värt några tusenlappar extra. Förhoppningsvis ska effekten räcka till för underhållsvärme.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #17 skrivet: 29 september 2020, 17:55:55 »
någonstans mellan 2 och 4 år.
effekten finns nog men styret gör att det blir knasigt
jag kör den mycket på kyla och då är det som ett flipperspel.
Jag kan inte hitta något fel på denna utan konstaterar mer att den skall nog vara på detta sättet.
Jag har monterat några st åt VVSare som köpt på Ahlsell jag har gjort liknade iakttagelser men  självklart inte några långtester, så därför är det kul att kolla hur den beter sig.
Men som de flesta Kinapumparna så är det inget jag skulle betala för. den saknar för mycket
Profellorn
Profellorn
« Svar #18 skrivet: 11 november 2022, 12:44:15 »
Har köpt två stycken luftvärmepumpar från Innova under 2022.
Är inte speciellt nöjd med styrningen av dessa, de är otroligt dumma för att kallas smarta. De värmer bra och allt det där men en måste hela tiden ställa in allt manuellt.
De går att koppla luftvärmepumparna mot WiFi och "styra" dom därifrån. Men det går inte styra dom efter något utan en får själv sitta och trycka tempen upp och ner och sitta och ställa in start stopp varje dag.
De går alltså inte styra dom mot elpriset / utomhustemp eller justera temperaturen för olika tider på dygnet. Det går endast ställa in en start och stopptid vilket är helt värdelöst för en produkt som säljs 2022.
Utloggad simonwela
  • Antal inlägg: 114
« Svar #19 skrivet: 11 november 2022, 15:13:28 »
Hm, vadå, så luft/luft-värmepumpar från t.ex. Mitsubishi har funktion inbyggt att kunna styras automatiskt efter elpriset? Har aldrig haft en Mitsubishi-pump därav frågan, hade ingen aning om att någon luft/luft-pump hade en sådan möjlighet.
Men gällande dina Innovor så tycker jag väl det är ju köparens ansvar att man kollar upp vad för funktioner den har innan köp. Om det inte står någonstans att den ska ha den funktionen att kunna styras efter elpriset så är det enda felet jag kan se att du inte kollade upp den informationen innan köp? ???
Luft/luftvärmepump uteffekt och COP-uträknare: https://heatpump.epizy.com/
Värmer med 2 st luft/luft-värmepumpar i en 82 kvm villa från 1945 (ej tilläggsisolerad):
IVT 12 PR-N från 2018 (defekt)
Gree Fairy 25 från 2022
« Svar #20 skrivet: 11 november 2022, 15:23:10 »
Tror inte någon luft/luft utan eventuella tillbehör kan styras mot elpris eller utetemperatur.
Ställa in timer med fler än ett start/stopp per dygn går förvisso på Mitsubishi men är ett jäkla pillande för att hålla på att ändra det beroende på hur elpriset är kommande dygn eller vecka.
« Svar #21 skrivet: 11 november 2022, 19:39:25 »
i synnerhet när du bara kan få nästa dags elpriser efter klockan 1400
Utloggad SeBBBe
  • Stad/land: Sjöbo, Skåne
  • Antal inlägg: 26
« Svar #22 skrivet: 11 november 2022, 20:10:09 »
Mitsubishi går att styra efter elpriset om man använder Tibber-appen, men då är det ju att den ansluter mot melcloud så är väl kanske mer Tibbers förtjänst än Mitsu, men ändå.
