Författare Ämne: Hög temperaturskillnad värmebärare  (läst 9538 gånger)
Utloggad fredrikhemma
  • Systemkonsult
  • Stad/land: Mellersta Skåne
  • Antal inlägg: 26
SV: Hög temperaturskillnad värmebärare
« Svar #15 skrivet: 23 september 2020, 14:19:58 »
Jag tror att man kan plocka bort motordelen och testa att ventilen under är OK.
De sitter troligen fastsatta med en skruv eller spärr?
Motorstyrningen ser ut att sitta med skruv. Ska prova att plocka av och se vad jag hittar undertill. Jag har ju denna eminenta tråd att följa...   tummenupp https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72070.msg754299#msg754299
//Fredrik
Hus i mellersta skåne från 1920 ca 90kvm med halvbra isolering och mestadels tvåglasfönster. Bytt ut lv Parca Aero utedel med kompressor stämplad 1986(!) och vvb Thermia Classic till Bosch EHP 6 AW och Bosch CC 160 vvb.
  • Systemkonsult
  • Antal inlägg: 26
« Svar #16 skrivet: 21 oktober 2020, 08:41:09 »
Dags för en uppdatering.
Efter lite funderande beslutade jag mig att kontakta en kylfirma som arbetar med IVT. En tekniker besökte mig idag och felsökte och det fanns minsann ett filter fastän jag trodde att det inte var monterat. Tydligen sitter filtret i kulan i kulventilen och när jag öppnade ventilen hade jag vridit handtaget på fel håll så det enda jag såg var kulan...  ::)
Filtret var såklart fullt av smuts och efter detta blev rengjort så är nu diffen mellan T8 och T9 på 5 grader istället för 15.
//Fredrik
