Författare Ämne: Köpa olja till gammal värmepump.  (läst 2926 gånger)
Utloggad Teknikern
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 17 september 2020, 14:34:12 »
Jag har hållit på att leta ihjäl mig efter någonstans där det går att köpa olja till en gammal begagnad Sverigepumpen, det vraket ska få värma hobbyverkstan tills den dör och just nu låter den som om nån körde en grästrimmer på halv gas inuti burken så troligen är det klassikern oljebrist då det är en gammal scrollmaskin. Var någonstans finns det olja att köpa för en vanlig människa utan företag? Kylnissarna häromkring vägrar och snackar om älsklingsämnet ackreditering och idiotförklarar mig men jag är inte helt handlingsförlamad, har en beg. 2-stegsvacuumpump, manometerställ och vet vad jag gör och hur det ska göras.
Jag hade tankar på att tippa i hydraulolja men efter lite forskande så är det nog inget bra utan ska tydligen vara esterolja om det ska funka men får jag inte tag på esterolja blir det hydraulolja som finns här i huset.
Jag bor i närheten av Katrineholm så om nån vet var jag kan handla så är jag tacksam för alla tips.  :)
  • Antal inlägg: 31271
SV: Köpa olja till gammal värmepump.
« Svar #1 skrivet: 17 september 2020, 15:12:20 »
Jag tror man kan köpa esterolja till bil-AC de borde funka?
Bara att söka på esterolja till AC.
Men rent lagligt så får man inte hålla på med köldmedium om man inte är certifierad kyltekniker.
« Senast ändrad: 17 september 2020, 15:16:16 av Carl N »
Utloggad Teknikern
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 17 september 2020, 15:22:01 »
Tydligen finns det två sorters esteroljor, den ena är snäll mot epoxy men olämplig där det finns ström närvarande och den andra tvärt emot vad jag forskat fram, jag ska se om jag kan leta fram inlägget.
Utloggad Teknikern
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 17 september 2020, 15:25:09 »
Här är inlägget.
att man inte vill ha fukt i system med POE-oljor beror på att oljan är byggd kring organiska syror (typ propionsyra och tyngre syror)  + alkohol som startpunkt genom att dehydrera syrorna. det betyder att det finns en jämviktsförhållande mellan POE-olja och fria organiska syror och alkohol vilket innebär att om det kommer vatten(ånga) in i oljan så börja oljan falla tillbaka till sina ursprungliga beståndsdelar i samband med stark hetta och syre. Oljan blir sur.
organiska syror är heller inget å leka med  när det gäller angrepp på plaster och tex. epoxy är inte kompatibelt med POE just pga. risken för syrabildningen.
PAG går däremot går utmärkt ihop med epoxy men leder för mycket ström (pga. fukten i oljan) och går inte att använda i hermetiska kompressorer med nakna, spänningsatta  ledare exponerade för oljan.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 17 september 2020, 18:34:13 »
Kolla om det går att köpa från Tyskland eller Storbritannien?
Jag såg att PAG oljan jag köpte till bilens AC kosta en tredjedel där jfr på lokala bildelskrängaren. Och den är det inte några restriktioner på att köpa.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Teknikern
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 17 september 2020, 19:06:56 »
PAG verkar inte vara nåt problem att handla men POE, där har jag inte hittat nånting faktiskt.
« Senast ändrad: 17 september 2020, 19:45:52 av Carl N »
Utloggad Teknikern
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 17 september 2020, 20:15:15 »
509 spänn inkl. frakt för en liter olja,,,,,,tror inte det nej. Med tanke på att pumpen låter som ett tröskverk redan nu är det en chansning och att börja köpa svindyr olja känns "sådär" minst sagt. Hälften av det priset ligger på gränsen för budget för den pumpen.
Utloggad Teknikern
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2021, 12:46:46 »
Jag tänkte jag skulle göra en uppdatering av vad som hänt i det här ärendet, jag fick köpa en flaska olja av rätt sort för en hundring av en mycket trevlig kylmontör på orten och lät systemet suga i sig c:a 1,3 dl olja när vacuumsugningen var avklarad. Pumpen tystnade mer och mer och efter ett par veckors drift låter den likadant som grannens nya, ger bra med värme, avfrostar som den ska så troligen går den några år till trots att jag gjort hela montaget själv, kylrören är kopparrör från Biltema, rullmuttrarna är svarvade här i verkstan och jag inte är ackrediterad.  8) Nu har den gått i 3,5 månader och verkar vilja fortsätta med det så installationen blev lyckad.  :)
Nu saknas bara fjärrkontrollen men temperatur och driftstatus gick att styra med en app i gamla mobilen också så får jag inte tag på en fjärrkontroll för vettiga pengar så får det vara som det är.
Utloggad rockmikee
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2021, 07:04:16 »
Tack för din delning, det är verkligen användbart för mig
