Författare Ämne: stora problem  (läst 5135 gånger)
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
stora problem
« skrivet: 07 mars 2006, 18:30:39 »
stora problem att komma in på forumet är det noge knas eller?
Utloggad peterw6
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 38
SV: stora problem
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2006, 18:33:07 »
Fick testa säkert 20gånger innan jag kom in.
Autoterm 307E+Borö vb200/90.185m borra.160m2 hus +75m2 källare
Utloggad janolof
  • Antal inlägg: 37
SV: stora problem
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2006, 23:00:41 »
 :( :( :( Forumet segt! När man vill läsa ett inlägg går det ej, måste trycka refresh ett antal ggr.  :'( :'( :'(
Jan Olof
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: stora problem
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2006, 08:40:12 »
Hav förströstan, Rickard jobbar för fullt med att testa ett nytt webhotell.
Mitt tips är, förbättringar kommer :)
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad janolof
  • Antal inlägg: 37
SV: stora problem
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2006, 17:18:31 »
Trodde Rickard redan bytt, och hamnat ur askan i elden
  • Antal inlägg: 36623
SV: stora problem
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2006, 17:53:17 »
De håller på att ladda ned allt från nuvarande servern nu, det belastar ännu hårdare än normalt.
När allt är klart kan det komma att se ut ungefär så här.
www.poolforum.space2u.com (Obs skriv inga inlägg i forumet, den databas den arbetar mot nu kommer att ersättas av den skarpa inom någon dag)
Vill ni fråga om något som rör pooler, gör det i www.poolforum.se
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: stora problem
« Svar #6 skrivet: 14 november 2006, 22:33:43 »
Jag har samma problem nu när jag ska logga in på lapen. Den stationära datorn saknar nätverkskabel så jag tänkte prova lapen. Jag är rätt säker på lösenordet och jag kommer in och ser min bild. Direkt som jag klickar på något så kastas jag ut. När jag provat ca 25-30 ggr så funkar det helt plödsligt! Gör jag nåt fel?
        Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
