Författare Ämne: Användning av diffusionsplast i byggnad med 95 mm isolering  (läst 2278 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
Är det klokt / rätt att använda diffusions spärr i ytterväggar / tak om isoleringsstandarden är låg  Sc:,h
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
SV: Användning av diffusionsplast i byggnad med 95 mm isolering
« Svar #1 skrivet: 13 september 2020, 10:30:38 »
Ska byggnaden vara uppvärmd så ska det vara plast. Ska den mest stå ouppvärmd så hoppar man över plasten. Det är vad jag vet.
  • Antal inlägg: 620
Min egen tanke är att kylan på vintern når så långt in i väggen att daggpunkten fryser till is  dontknow
Det rekommenderas att plasten monteras max 1/3 in från den varma sidan .
Kan man också fundera på .
Min fundering gäller ekonomibyggnader som värms till 10-15 gr .
« Senast ändrad: 13 september 2020, 12:22:01 av Västerhaninge 17 »
« Svar #3 skrivet: 13 september 2020, 13:01:59 »
På vintern sker det värmeläckage ut genom isolering som då måste sänka RF% i väggen och flytta daggpunkten utåt. Om det tillförs mycket fukt inne i huset är det säkert bra att plasten sitter max 1/3 in från varma sidan sett. Med 95 mm isolering sätter man plasten mellan isoleringen och OSB-skivan eller motsvarande skiva så det blir inte särskilt långt in i väggen även om man också har en gipsskiva innanför.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 25 september 2020, 20:12:42 »
Kläm plasten mellan osb och gips.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
