Författare Ämne: Koppla bort TB-larm Nibe 360p?  (läst 3361 gånger)
Utloggad Romeoolsson
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 13 september 2020, 08:55:07 »
Hej fantastiska forum!
Jag har haft en Nibe 360p som jag skrotat. Jag har behållt shunt och elektronik som styrning av värmen från en acktank som numera laddas både av bergvärme och ved. Det funkar bra men pga av att 360n är strippad så blir det en del larm. Först HP och LP-larm som lätt åtgärdades genom att sluta kretsen på resp sensor (NC).
Nu återstår TB-larm. Temperaturbegränsaren och dess inkoppling finns inte kvar. Kan man ”lura” den på liknande sätt? Någon som vet var den är inkopplad på 360n?
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 4317
SV: Koppla bort TB-larm Nibe 360p?
« Svar #1 skrivet: 13 september 2020, 10:11:37 »
Vet inte om det var min manualversion jag hittade på nätet som var konstig eller det är lite sparsmakat med hänvisningar..
https://www.nibe.se/assets/documents/11470/511340-2.pdf
Sidan 52.
Testa bygla X11 - 4 med X29 - 26.
Inte säkert det funkar, men det skadar inget i alla fall.
Har du kvar trådändarna där TB-satt?
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 13 september 2020, 12:13:23 »
Jag ska testa när jag kommer hem. Då kopplar man förbi drifttermostaten ser det ut som. Den sitter ju precis bredvid TB och kanske delar vissa funktioner typ givare..
Jag har nog kvar sladdstumparna men jag har klippt bort och rensat så mycket jag kunnat utan att dokumentera vad dom gick till..
Tack för hjälpen iaf. Återkommer med resultatet ikväll!
  • Antal inlägg: 31271
« Svar #3 skrivet: 13 september 2020, 15:08:40 »
Ser ut som drifttermostaten.  Sc:,h
Temperaturbegränsaren (nr 6) kopplar normalt bort elpatron.
Har du monterat bort denna så måste du hitta larmkabeln då denna är inkopplad direkt mot centralenheten.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 14 september 2020, 10:52:19 »
Statusuppdatering:
Jag hittade inte X11 - 4. Kom fram till att det var en kopplingsplint som satt vid elpatronerna som jag slängt. Dock verkar det som att X11 - 4 var en blind anslutning.
Jag ringde till Nibesupporten som meddelade att jag måste lägga spänning mellan X29 45 och 46. Tydligen är det de två översta kopplingspunkterna på "höger" sida på reläkortet X29. Det satt en kontakt med två röda sladdar där innan som jag hade kopplat bort. Ska testa när jag kommer hem ikväll.
Man har ju hört att Nibesupporten är bra men jag måste ändå säga att jag är positivt överraskad! Att dom orkar engagera sig i någon hemmapulares muppiga projekt på en urgammal pump. Dessutom funkar ju styrningen bra trots larmet egentligen..
Tack till er andra också som skrivit!
« Svar #5 skrivet: 14 september 2020, 20:43:37 »
Jag tänkte att det var hjälpkontakten som man eventuellt byglade. Var X11-4 går i övrigt framgår inte, men antar att det är en hänvisning till annan punkt på schemat som man inte ser som kanske har med signalmottagning att göra. Så tänkte jag på ett försiktigt sätt.
Men nu verkar det inte vara hänvisningar, konstigt nog.. fortfarande märkligt. Ser ju ingen tydlig hjälpkontakt annars.
Jag är inte säker på om du ska lägga ström på X29 - 46. Den ska vara ansluten med nollan, då blir det kortslutning.
X29 - 26, går den bara så som på schemat eller leder den någon annan vart?
Följ alla plintar före och efter kompressorn. Att TB klipper kompressorn också vore ju rimligt, svaret kan ju kanske ligga där. Saknar fullständigt schema.
« Senast ändrad: 14 september 2020, 21:03:01 av HBerggren »
« Svar #6 skrivet: 15 september 2020, 07:34:51 »
Den hjälpkontakten som jag skulle gissa på är X29-45, det är nr 6 som är temperaturbegränsaren.
I så fall ska man ansluta den till L1 enligt detta schema.
« Senast ändrad: 15 september 2020, 07:37:03 av Carl N »
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 18 september 2020, 19:28:13 »
Jag kopplade fas till X29-45 och nolla till X29-46. Nu funkar styrsystemet bra och helt utan larm!
