Författare Ämne: Hur kopplas en slingtank mot värmepump?  (läst 2733 gånger)
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« skrivet: 12 september 2020, 12:22:14 »
Nu har acktanken börjat läcka och vedpannan har inte använts mer än några enstaka gånger per år sedan pumpen installerades så det är hög tid för dessa två att lämna pannrummet. Acktankens VVB måste ju dock ersättas med något. Efter att ha pratat med några rörläggare verkar det bli en 300L slingtank med VV i slingan.
Vad jag förstår kopplar man L/V VP direkt mot slingtanken så vattnet som strömmar genom L/V pump och slingtank också går vidare till radiatorerna (via en shunt). Varmvatten tas ur slingan i tanken. Har sökt men inte hittat några kopplingsscheman som förklarar.
Fråga 1: Har jag fattat är rätt så långt?
Fråga 2: Behövs det då någon växelventil?
Fråga 3: Vilket använder man lämpligast, fast eller flytande kondensering?
(I plan finns också att någon gång i framtiden ersätta L/V pumpen med bergvärme.)
Mvh
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
SV: Hur kopplas en slingtank mot värmepump?
« Svar #1 skrivet: 12 september 2020, 12:32:15 »
Man förlorar mycket i verkningsgrad COP med fast kondensering t.ex. 55 grader till tanken med varmvatten och sedan shunt ut i värmesystemen. Bättre med växelventil och flytande kondensering ut i värmesystemet som kanske bara behöver 35 grader.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 12 september 2020, 20:52:23 »
Det beror lite på vad du väljer för tank, de skiljer en del mellan varandra även om de är slingtankar.
Vad är det för värmepump? Vad för styrning till denna? Vad har du för temperaturstyrning idag?
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #3 skrivet: 13 september 2020, 10:29:57 »
Tänkt tank:Thermia WT-T 300
Pump: IVT Optima 1100
Styrning: Rego 800
Tempstyrning: Tempgivare ca. en meter ner på tanksidan.
