Författare Ämne: Är luft/vatten pump något för mig? Blir inte klok på detta.  (läst 6464 gånger)
Utloggad Ankangul
  • Antal inlägg: 13
SV: Är luft/vatten pump något för mig? Blir inte klok på detta.
« Svar #15 skrivet: 12 september 2020, 09:07:41 »
Tack för input Peter Eriksson!
Håller med om 22 kw erhålls vid fel tillfällen med CTCn. Ligger iofs på 14 kw vid -7, och så kallt blir det dock nästan aldrig här. MEN, någon form av stöttning kommer troligtvis ske vid köldknäppar.
CTCn har väl dock högre framledningstemp möjlighet samt högre kw utifrån det klimat jag lever i, över nollan samt mycket blåst, så kanske CTCn funkar bättre för mig?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #16 skrivet: 12 september 2020, 09:23:49 »
Ta en titt på Mitsubishi Ecodan SHWM 140 Zubadan,
Där har du en maskin som lämnar 14KW vid-15 grader och 50 grader framledning
samt 9,6Kw vid -28
Ovanstående bibehåller nominell effekt ner till -15,
Vet du hur många kWh/h ger den vid -15°, samt hur många kWh/h har den förbrukat?
« Svar #17 skrivet: 12 september 2020, 11:01:43 »
På det viset tycker jag NIBE är bra när de har tydliga diagram med effekt och COP ända ner till -25°C. F2120-20 ger t.ex. drygt 16 kW vid nollgradigt eller högre, ~14 kW med COP ~3 vid -8°C och ~12 kW med COP ~2,6 vid -15°C.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #18 skrivet: 12 september 2020, 15:00:26 »
Jag har bara sett Daikin leverera ärliga siffror dvs. "integrated values".
Det betyder att effekten är ett genomsnitt av en körning  mellan en start för avfrostning fram till nästa avfrostning.  tummenupp
Ska Nibe tuffa på med 16 kW vid ±0°, så blir inte avfrostningen en snabb och billig uppgift.  help
« Senast ändrad: 12 september 2020, 15:09:13 av Lexus »
Plev
Plev
« Svar #19 skrivet: 13 september 2020, 21:43:38 »
Welcome to the jungle!  :P
Skulle välja en i550 före i350 i ditt fall.
Till i550 kan enligt manualen (https://www.ctc.se/file-download-product/543762da3d363c102da501c879f1ee6f.pdf)
en extra värmekälla (el/gas/olja/etc) kopplas till som spetsdel. Då kan du fortsätta elda havre/olja de kallaste dagarna.
Alternativt (då du redan har en ack.tank?), kan du skippa i550 och fortsätta använda den och styra värmekällorna med en CTC EcoLogic istället.
Funderar själv på samma lösning/produkter (dock fjärrvärmespets), har dock svårt hitta nån vettig installatör i Örebro-trakten  :-\
Utloggad Ankangul
  • Antal inlägg: 13
« Svar #20 skrivet: 14 september 2020, 09:35:24 »
Jo i550 var i en av offerterna, verkar mer kompetent än i350. Men tror även i350 kan kopplas ihop med en annan värmekälla om man installerar en ctc expansion energyflex(?).
Plev
Plev
« Svar #21 skrivet: 14 september 2020, 21:52:08 »
Ok... funkar säkert det oxå. Är det stor prisskillnad på offerterna för i550 resp i350?
Vad ingår i i350? Grundinstallation? Läser manualen (ex s 50, 51, 55) och tolkar det som att ett större system kräver ytterligare volymtank, cirk.pump och givare. Ingår dessa i i350-offerten?
Intressant om du skulle maila CTC Kundservice för en second opinion. De brukar svara rätt omgående med lösning/principskiss.
Sen gäller det bara få installationsfirman att acceptera lösningen  :)
Utloggad Ankangul
  • Antal inlägg: 13
« Svar #22 skrivet: 15 september 2020, 09:07:17 »
Det som skiljer med 550 är att det blir 25-30 tusen kronor dyrare med 550, väntar fortfarande på en ytterligare offert på 550. Tydligen mer jobb att installera 550 samt att den kostar 20 tusen extra.
Är väl någon form av grundinstallation, exp. kärl, cirk pump osv. Hm, har inte läst manualen för i350, får kolla.
Yes, ska ringa ctc i veckan och höra.
Utloggad Ankangul
  • Antal inlägg: 13
« Svar #23 skrivet: 17 september 2020, 09:15:04 »
Nu har jag mailat lite med ctc kundtjänst, måste säga att jag är positivt överraskad hur snabbt och utförligt dom svarar.
I mitt fall kan det behövas en ytterligare volymtank om man väljer i350, beror på volymen i radiatorerna/systemet, används vid avfrostning samt påverkas av flödet i systemet dessutom.
Man kan koppla in flera värmekällor till i350, dock måste detta shuntas via acktank, andra värmekällor värmer då acktanken. I350 kan bara styra 1 värmepump.
I550 funkar helt annorlunda, pumpen jobbar mot volymen i tanken istället. Man kan koppla flera värmesystem direkt mot i550, den kan dessutom styra 2 värmepumpar.
Verkar inte heller som om deras kundtjänst tror en ecoair 622 skulle räcka för mina värmebehov, man kan ju alltid börja med detta och se hur det funkar. Väljer man en i550 är det lätt att komplettera systemet, tyvärr börjar då kostnaderna stiga lite väl mycket tycker jag :( Ska fundera vidare lite...
Plev
Plev
« Svar #24 skrivet: 17 september 2020, 22:31:08 »
Ja, riktigt snabba och kunniga. Det ska de verkligen ha cred för.
Men ja, lösningen blir dyrare tyvärr.
Men jag tolkar det som att du eldar olja? Så du bör ha en oljepanna och ackumulatortank/vvb fn?
Och har du acktank redan bör du kunna skippa innerdelen (i350/i550) och istället driva utedelen (622:an) med en EcoLogic Family/Pro (https://www.ctc.se/produkter/varmepumpsstyrning/ctc-ecologic-profamily  pris 8-11000:- ).
Då kan du använda bef. pannan som spetsvärme. Kolla med CTC igen så fixar de nog ett principschema till dig.
Och vill du spara på spetskostnaden (oljan) kan en pelletsbrännare (+matare och förråd) till oljepannan kanske vara nåt?. Sänker kW-priset jmf mot olja iaf  ::)
Utloggad Ankangul
  • Antal inlägg: 13
« Svar #25 skrivet: 24 november 2020, 09:49:54 »
Snabb uppdatering: Blev en Ecoair 622m samt EcoZenith i550 Pro, med gamla oljepannan som spets. Verkar inte ha några problem med att hålla värmen när det är frost, dock varierar framlednings- samt returtempen ganska kraftigt (med en del start stopp som följd). Men det problemet ska jag försöka formulera i en separat tråd.
