Författare Ämne: Altherma 3, Aktivera avstängningventil  (läst 3090 gånger)
Utloggad Magnetventil
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 09 september 2020, 20:07:57 »
jag försöker koppla in en avstängningsventil som ska stänga golvvärmekretsen när jag använder kyla. För att aktivera avstängningsventilen ser det ut som att man behöver ändra inställningen [F-0B] och [F-0C]
Jag kan inte hitta dessa inställningar i menyerna som jag tror borde ligga under "Klimat 1".
Magnetventilen är Normal Closed och inkopplad på terminal 21 och terminal 29 på plinten enligt manualen.
Som det är nu ger plint 29 230v oavsett om jag väljer värme eller kyla.
Tacksam för svar  :)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Altherma 3, Aktivera avstängningventil
« Svar #1 skrivet: 13 september 2020, 14:04:11 »
Tacksam för svar  :)
Prova med:
F-0B:0
F-0C:1
7-02:1
Mvh
D
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 14 september 2020, 08:30:10 »
Hej, tack för svar!
Men var i menyn ändrar man de här inställningarna?
F-0B:0
F-0C:1
7-02:1
Med vänlig hälsning
/M
Utloggad Daikin_
« Svar #3 skrivet: 14 september 2020, 15:39:22 »
Gå in som installatör (kod5678) på behörighetsnivå och gå till installatör/översiktsinställningar.
Mvh
D
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 17 september 2020, 17:29:19 »
Jag har testat med inställningarna som du rekommenderat, det fungerar ventilen öppnas och stängs beroende på värme/kyl-läge.
Men jag har bara en framledningstemperatur i mitt system och antar att jag därför inte ska ha 2 klimatzoner, har jag bara en klimatzon så fungerar inte ventilen med inställningarna: F-0B:0 och F-0C:1.
Jag tolkar manualen (8.2.7 Hur du ansluter PÅ/AV-utgången för rumsuppvärmning/-kylning) som att man behöver ett tillbehör "EKRP1HB" som hanterar utsignal för rumsuppvärmning PÅ/AV när man endast använder en klimatzon.
Har jag förstått det rätt, att jag måste införskaffa det här tillbehöret för att kontrollera avstängningsventilen om jag bara har en temperaturzon?
Med vänlig hälsning
/M
Utloggad Daikin_
« Svar #5 skrivet: 18 september 2020, 12:19:46 »
Med vänlig hälsning
/M
Logiken i systemet anser din fläktkonvektor vara "en andra krets"
Ange 2 kretsar i menyn och bara kör.
D
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 18 september 2020, 13:46:47 »
Tack så mycket för dina svar! Jag kör! :)
