Författare Ämne: Köpa termostater (hjälp)  (läst 1635 gånger)
Utloggad elsmurfo
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 03 september 2020, 09:08:25 »
Jag har ett hus med fjärrvärme, dvs vattenburna radiatorer.
Större delen av huset värms även upp av en Daikin Xrh40 luftvärmepump.
Denna har dock problem att täcka upp alla rum längre bort i huset.
Samtliga mina radiatorer har dåliga / ej fungerande termostater, jag skulle alltså behöva nya för att kunna hålla nere elementen i de rum luftvärmepumpen är aktiv.
Jag är total novis inom detta, kan ni med hjälp av bilder rekommendera termostater i en bra prisklass?
Behöver köpa ganska många (10ish).
Mvh
SV: Köpa termostater (hjälp)
« Svar #1 skrivet: 03 september 2020, 09:51:48 »
Alltid svårt med gamla termostater men jag tycker det ser ut som "STATO, MINOR, HONEYWELL" och dessa har samma gänga som MMA M28×1,5 men det behövs en mellanläggs-adapter MMA-M med RSK nr: 480 57 70. Om själva ventilen fungerar och stiftet kan tryckas in och fjädrar ut som det ska kan man då använda MMA termostathus som har erkänt god kvalitet och går att hitta till bra pris på nätet. T.ex. MMA Evosense: https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-termostat-evosense-28-0-28-c/ och https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-adapter-m/
« Senast ändrad: 03 september 2020, 09:53:34 av Josth »
Utloggad elsmurfo
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 14 september 2020, 16:28:48 »
Tack så mycket för ditt svar :)
Har nu beställt 14st termostater samt MMA adapter som du länkat ovan.
Jag är Lite osäker på hur denna adapter skall monteras?
Åker på jobb nu 5 dagar och tänkte sedan dra igång att byta dessa :)
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 14 september 2020, 18:16:05 »
Jag hade honeywell termostater och bytte till MMA.
Det ser ut så här.
