Författare Ämne: Lita på kWh-mätarna i Ecoheat:en?  (läst 9753 gånger)
SV: Lita på kWh-mätarna i Ecoheat:en?
« Svar #15 skrivet: 18 mars 2006, 20:53:45 »
Hej !
67 kWh/d hushållsel?
Om frågan syftar på min (tidigare) förbrukning så ger 850-1200kW per månad = 28-40kW! / Dygn !
Jag var kanske lite raljerande i mina påståenden...
Syftet med mitt inlägg var att ifrågasätta riktigheten i Ecoheat'ens uppgivna förbrukning.
Jag tror inte en sekund att vår förbrukning av hushålls-el skulle nästan ha fördubblats !
Min fasta övertygelse är att Ecoheaten felaktigt redovisar för låg förbrukning !
Om så är fallet skulle dess egentliga förbrukning (i mitt fall) ligga drygt 30% högre än redovisat.
En sådan stor "felvisning" påverkar naturligtvis i högsta grad "besparings"-kalkylen !
MVH,
/Erland
 Vilken totalförbrukning har du?
Du borde kunna få hjälp av installatörn/representanten att trimma in systemet tycker jag.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 19 mars 2006, 12:01:04 »
Lite synd att dom räknar om timmar till kwh med en fast koefficient, det blir bara förvirrande....
Jag har effektmätare på matningen till min pump, man häpnar över hur stor skillanden är i effektupptag.
Vid riktigt låg framledning drar den under 1500w, vid ca 35 fram drar den ca 1800w. När den närmar sig 55 grader drar den över 3000w.
Det säger sig själv att det inte går använda en fast omräkningsfaktor då från timmar till kw....
Det kommer ju att helt bero på den värmekurva man kör, vilken den faktiska elförbrukningen blir.
Dessutom kommer det att skilja enormt över årstiden.
Det blir ju så på er också att på sommaren fullkondenserar ju pumparna hela tiden (bara vv) då är ju förbrukningen /timme enormt mycket högre.
Lösning köp på er en elmätare, montera den på matningen till pumpen.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Snoopy32
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 64
  • Jag älskar värmepumpar - i princip !
« Svar #17 skrivet: 19 mars 2006, 13:54:01 »
Hej !
Detta skulle kunna vara förklaringen i mitt fall !
Jag har (fortfarande) ett relativt högtemp.-system. Skall byta till större/effektivare radiatorer i sommar, men för närvarande behövs aldeles för hög temp ut.
Om skillnaden är så stor i förbrukning mellan 35 ºC och 55 ºC så förklarar det mina "saknade" ca 30% i elåtgång ! Thumbsup
MVH,
/Erland
Driftsstart 1/12 -05. CTC Ecoheat 8.5, 174m borra (varav 24 m foder, gick ej längre pga för mycket vatten). ca 240m2 i tre plan värmt till 21 gr. i Sollentuna. Vattenburet tvårörssystem, 31.000kW/år för värme+VV med elpanna.
Brine +2- +3 in, 0- -1 ut Framl.temp(-15)55gr, från vid 18gr
