Författare Ämne: OneWire kunskap  (läst 3443 gånger)
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
OneWire kunskap
« skrivet: 07 mars 2006, 08:22:41 »
Efter att ha fått smak på loggning, OneWire teknik och PC-styrning börjar tankarna skena iväg med andra idéer som har legat nere pga för dyr teknik.
Tex vill jag kunna styra reläer och strömstyrkor via PC.
Reläer borde vara lätt mha tex en adresserbar switch DS2405? Någon som håller på med detta?
Men hur styr jag lättast spänningar och/eller strömmstyrkor? Har Dallas adresserbara D/A-omvandlare? Andra lämpliga OneWire kretsar?
Vad jag vill göra med strömstyrningen är att simulera indata från min utegivare till min styrdator. Eftersom mitt system bara klarar en tempgivare, inne eller ute, så är tanken att en PC mäter både inne och ute och skapar en fejkad utegivare som min CL300 styrdator får indata från. Eftersom utegivaren bara är ett NTC-motstånd så borde man enkast kunna fejka det genom en styrbar strömgenerator.
Hur åstadkommer jag det lättast med OneWire teknik?
En annan lösning som går mer i linje med min CTS-räknare för elmätare är följande:
Låt PCn skicka ut data med välbestömd blandning av 0xFF 0ch 0x00 (bara ettor repsektive bara nollor) på serieporten. Portens TX-pinne kommer då att i princip få ett pulståg bestående av fyrkantsvåg +10 V -> -10V där duty-cyclen bestäms av det data som skickas. Skickas tex varannan 0xFF och varannan 0x00 borde spänningen hamna på i genomsnitt 0V. Med en resistor och konding kan man sen styra en utspänning med ett enkelt PC-program.
Problemet är antagligen stabiliteten av spänningen och att porten aldrig får bli utan data. Inte så snygg och ortodox lösning men rolig :)
(En snickare som bara har en skruvmejsel använder även denna för att slå i spik med ;D )
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Arne Henriksen
  • Stad/land: Malvik, Sør-Trøndelag - Norge
  • Antal inlägg: 15
    • Huset vårt
SV: OneWire kunskap
« Svar #1 skrivet: 28 april 2006, 22:00:10 »
Hei!
AAG i Mexico har en god del ting, deriblant releer som kan styres fra software.
http://www.aagelectronica.com/aag/index.html
Har hatt en del med dem å gjøre, og har bare gode erfaringer.
Ellers finner du noen flere 1-wire hardware-leverandører på hjemmesiden min, http://www.henriksens.net/Web_Links/l_op=viewlink/cid=34/newlang=english.html
mvh,
Arne
Utloggad Svennis
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 49
  • Use it or loose it!
SV: OneWire kunskap
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2006, 10:09:10 »
Hej HerrBrun!
Att generera en utsignal från datorn kan ju
vara lite knepigt men jag vill minnas att
jag för några år sedan såg en lösning
jag tyckte var "nice".
Man fäster en optokopplare typ direkt
på datorns skärm med fästmassa, det
är mottagaren så att säja. Sändaren
är en röd punktyta i programvaran, som
en LED-diod om ni förstår vad jag menar.
Optokopplare http://www.elfa.se/pdf/75/07520794.pdf
/Svempa
« Senast ändrad: 01 maj 2006, 12:33:16 av Rickard »
It's nice to be important
But it's more important to be nice
                        [Scooter]
Utloggad jofi
  • Antal inlägg: 3
SV: OneWire kunskap
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2006, 20:43:47 »
dom här killarna verkar ha fått kläm på det här med styr o regler med 1-wire :)
http://aquariomate.sourceforge.net/index.php
