Författare Ämne: Behöver måla innerdörrar. Hur?  (läst 3160 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 18 augusti 2020, 12:49:34 »
Har 10 innerdörrar att måla.
1. Törs man spruta färgen?
Min spruta från Biltema blåser varmt luft.
2. Är det ok att använda fasadfärg?
Har Beckers hybridfärg (vattenspädbar):som jag sprutade med WAGNERS spruta.  Kulören känns helt ok.
Vad tycker ni?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 4317
SV: Behöver måla innerdörrar. Hur?
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2020, 12:54:36 »
Du ska inte använda utomhusfärg. Ohälsosamma emissioner avges, som nödvändigtvis inte behöver dofta så man känner det.
Om du ska ha vit färg, försäkra dig om vilken typ av vit färg du vill ha. En behaglig vit färg (S0502-Y) eller skrik-vit färg som kan ge ett billigt hemmafixarintryck (0500-N).
Ta gärna råd från en färghandlare, jag blev förvånad över hur mycket information man kunde få på så kort tid.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2020, 15:26:38 »
Jaså är 0500-N billigt hemmafix. Fick nästan tjata om den kulören hos färghandlaren istället för gängse S0502-Y som ser rätt skitig ut redan nymålad när jag målade om huset(foder och sånt, panelen är grön). Men båda har sin plats, på det vita utomhus har jag 0500-N, S0502-Y på de flesta lister inomhus men har börjat släppa den eftersom 0500-N ser nästan alltid bättre ut. Ska dock sätta upp en bröstpanel som är färdigmålad med S0502-Y, där skulle det blitt för vitt annars. Är lite kluven till dörrar, har båda sorterna och i vissa rum funkar den gula bättre och i andra inte alls.
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2020, 15:34:32 »
Annars har jag sprutat några dörrar med en Boschspruta, blev bra men den behövde rätt lång tid innan färgen tålde nåt. Även om den hade torkat på ytan tog det nog 2 veckor tills det slutade bli repor direkt man petade på den, sen med tiden blev den som en billack. Rollar jag så håller den direkt den torkat men har ju lite annat utseende.
Så spruta du men använd en snickerifärg för inomhusbruk och var oerhört försiktig första veckorna.
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2020, 18:36:19 »
Kan ge sånt intryck, behöver nödvändigtvis inte göra det i alla lägen.
Personligen så kommer jag nog testa om de vill ordna 0501-Y nästa gång, jag är tycker 0502-Y är ibland lite för gul inne, men ute tycker jag den är bra och matchar stuprännor som man köper i vitt. 0500-N ute tycker jag ser ut som vit med blåstick mitt på dagen av all UV.
Flügger är gulare än vanligt, olika tillverkare matchar inte alltid varandra.
Men det hela är subjektivt, jag ville bara upplysa om att det finns ett val att fundera kring.
« Senast ändrad: 18 augusti 2020, 18:45:25 av HBerggren »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2020, 19:22:44 »
jag rollar innerdörrar med en färg som flyter ut...så att det ser sprutat ut-
Nordsjö har denna färg, som blir superhård och tålig.
https://www.nordsjo.se/en/products/nordsj%C3%B6-ambiance-superfinish-5-helmatt-snickerif%C3%A4rg?t=F%C3%A4rg
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2020, 20:22:54 »
Gillar inte N0502-Y, tycker den är pissgul. Vi har målat en del med bas, skrikvit, men har kört en del N1002-Y på senare tid, och gillar den skarpt.
  • Dot gäster: 2670
