Författare Ämne: Luftkonditionering med Altherma 75DA-180  (läst 2241 gånger)
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« skrivet: 14 augusti 2020, 13:48:22 »
Hej Daikin!
Tittar på att installera en luft/vattenvärmepump och storleksmässigt skulle en Altherma 60 eller 75DA-180 passa perfekt.
Kommer även att komplettera med kyla i ett av sovrummen, antingen från "huvudvärmepumpen" eller via separat luft/luft. Hur skulle en lösning se ut för att få kyla med ovan nämna pump? Drar man en separat uppsättning köldmedierör från utedelen till en inomhusdel modell luft/luft för kyla eller är kylan vattenburen så att man drar kondensisolerade vattenrör till en fläktkonvektor? Hur fungerar styrningen och vad behöver man för grejer? Behövs t.ex. en ackumulatortank för kyla?
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
