Författare Ämne: Ställdon på vinden (minusgrader)?  (läst 2150 gånger)
Utloggad Örjan Lax
  • Antal inlägg: 55
« skrivet: 14 augusti 2020, 12:57:53 »
Halloj!
Är det nån som vet nåt lämpligt ställdon till vattenbatteri och som klarar minusgrader (vinterkyla)? Vattenbatteriet sitter efter fläktaggregatet på vinden.
Jag tänker liknande ställdon som sitter till golvvärme.
Krav är 24v matningsspänning samt 0-10v signal då det är vad fläktaggregatet jobbar med.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Ställdon på vinden (minusgrader)?
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2020, 13:09:37 »
https://soliduct.se/ventilstalldon-axm-217s.htm
Du borde ha plusgrader i närheten, som kan hålla donet varmt, vätskan eller ventilationsrörets ena sida borde gå isolera ihop. Eller ha donet i pannrummet.
Utloggad Örjan Lax
  • Antal inlägg: 55
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2020, 15:04:48 »
Tack för svar.
Jo, att isolera in ställdonet med ventilen och vattenledningen är kanske en möjlighet... Borde hålla varmt nog.
Utloggad JockeSamuelsson
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2020, 22:33:21 »
Är det till för frikyla?
Rörisen som var här sa att om man var rädd för att brinen skulle frysa så kunde man ha cirkulation på året om, om man hade en 3 vägs ventil. I kylbatteriet är det ju konstant värmegenomströmning så den värmen kommer ju att sprida i vätskan mot ventilen.
  • Dot gäster: 2780
