Författare Ämne: ekonomi med FTX ihop m jordvärme?  (läst 5395 gånger)
Utloggad janneott
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 06 mars 2006, 16:36:33 »
Hur skall man se på energibesparingen med ett FTX-system tilldsammans med en jordvärmepump? Är det riktigt att en tredjedel av energiåtgången för uppvärmning går ut med ventilationsluften? Och i så fall vilken ventilation pratar man då om, är det någon form av forcerad ventilation som man skapar i FTX-systemet eller är det en normal ventilation så som det blir med en fläkt i badrummet och en köksfläkt som för de flesta fall är tillräckligt?
Vad gör man med värmeåtervinningen på den varma årstiden? Om man inte har behov av kyla får man då någon besparing av av FTX? Om inte så blir kalkylen rätt hopplös då bara materielen går på mer än femtio tusen. Jag utgår då från uppvärmning med jordvärmepump där man betalar mindre än en tredjel av priset för värmen.
Hur ser forumet på det här - tänker jag fel - komfortbiten har jag inte satt något pris på men den kan väl inte ha sååå stort värde?
  • Antal inlägg: 31282
SV: ekonomi med FTX ihop m jordvärme?
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2006, 08:21:21 »
Du har väl svarat på frågan själv...
Jag tror att i en befintlig kåk är det nästan aldrig motiverat att dra en massa ventilationskanaler för FTX om man dessutom ska ha en VP.
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2006, 08:49:40 »
Med en ökad ventilation så blir inomhusmiljön betydligt bättre. Luften känns friskare genom att man kan kontrollera luftombytet.
Kostnaden blev i mitt fall 14000 för FTX-aggregatet eftersom rören redan var dragna. Detta tror jag betalar sig relativt snabbt.
Mvh,
Fredrik
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2006, 11:53:44 »
Kan nog stämma för ett nybyggt välisolerat hus med en luftomsättning på 0,5 gånger per timme. I ett äldre hus som mitt uppskattningsvis 20 %.
Man bör nog vara lite försiktig med en installation i äldre hus. Det måste vara lite undertryck i huset så att man inte pressar ut fuktig luft i väggarna där det kan bli kondens och mögel och elände. Det gäller inte bara FTX utan tilluftfläktar överhuvudtaget.
Utloggad janneott
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2006, 19:18:10 »
Om man räknar investeringen till 14000 är det helt OK, men i mitt fall blir kalkylen sådan att jag får en återbetalningstid på lite drygt tjugo år även då jag räknar med ett elpris på 2:-/Kwh! (underhållskostnaderna oräknade). Kan man räkna mer än tio femton års livslängd på ett aggregat? Det uppvägs väl då av att kanalerna lär hålla och fungera lika väl efter trettio år!
Jag får välja ett par strategiskt placerade PAX-fläkter, har sett att de drar förvånansvärt lite ström - 4w!
Janne
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2006, 21:44:39 »
Jag kan bara nämna att jag monterade FTX 1987 i samband med ett taklyft.
Jag fick aggregatet till ett mycket bra pris (inköpspris). 4 100:- för en Bacho Minivent. För rören betalade jag mindre än 1 000:-
FTX:en fungerar fortfarande utan problem. Lite underhåll bara på hösten. Rengöring av värmeväxlare och fläkthjul.
Jag kopplar förbi värmeväxlaren på sommaren och får då en fattigmans AC.
Jag är mycket nöjd med min, och ångrar inte att jag installerade den. :)
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
