Författare Ämne: vattenventil fritidshus  (läst 1161 gånger)
  • Antal inlägg: 31239
« skrivet: 08 augusti 2020, 17:52:17 »
Jag ser att nuvarande skjutventil börjar bli otät på inkommande vatten i fritidshuset.
Jag brukar stänga denna ventil när vi lämnar och öppna när vi kommer, men jag märker att det kommer genom lite vatten när den är stängd.
Inkommande rör är 32 mm och efter kran är det ett 26 mm rör.
Problemet är att röret sitter kloss mot taket ovanför ventilen, hur löser jag detta på ett smidigt sätt?
Ovanför ventilen sitter nån gammaldags koppling, gissar att denna är boven till att de kunde dra ihop röret kloss mot taket?
Eventuellt kan jag kanske försiktigt böja av ledningen lite åt sidan så kanske det går att lossa på grejerna?
<=== Upp      Ner ===>
