Författare Ämne: Skimsafe mm  (läst 5356 gånger)
Skimsafe mm
« skrivet: 07 augusti 2020, 22:53:03 »
Ser ibland reklam om skydd mot skimning som naturligtvis inte är gratis.
Hur funkar den?
Borde väl gå lika bra med en plåtbit som täcker korten i pluskan? Jag har en sån tror jag, det är insydd men har samma storlek som vanliga bankkort.
Eller Al-folie?
« Senast ändrad: 08 augusti 2020, 08:23:26 av bopakoster »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Skimsafe mm
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2020, 22:58:58 »
man kan ta bort "kontaktlös betalning" .....ifrån sitt betalkort om man vill undvika skimningen
det görs i internetbanken
under coronatiden tillåts betalningar upp till 400-.....utan pinkod..istället för det vanliga beloppet om 200-
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
SV: Skimsafe mm
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2020, 07:16:47 »
Min bank vägrar ta bort, det går inte sade dom....
Utloggad Peter543
  • Antal inlägg: 5
SV: Skimsafe mm
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2020, 08:06:43 »
Jag har hört från flera källor att skimnings skydd egentligen inte är särskilt nödvändigt.
Det är för att de ändå inte kan stjäla cvc koden när det avläser ditt kort.
Sedan kan man som rocas säger ta bort kontaktlös betalning på åtminstone vissa kort.
Bäst är att skrapa kort cvc koden och bara lagra den i minnet.
SV: Skimsafe mm
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2020, 08:19:56 »
Nej, det går inte att läsa av cvc-koden. Men det går fortfarande att debitera upp till 400:- utan din vetskap. Sen finns det (har funnits iallafall) mindre nogräknade betalningsförmedlare som inte kräver cvc-kod. Troligen får man tillbaks pengarna av kortbolaget vid en sån transaktion, men då ska man ju upptäcka den och ligga ute med pengar ett tag.
Dock funkar det förmodligen lika bra med en lagom stor plåtbit (eller två) som dom där dyra skydden. Ett kortfodral i plåt är helt säkert.
Ett enkelt sätt att testa är att kolla med mobilens rfid-läsare om den upptäcker kortet genom olika plåt-/folieskydd
Vill man vara riktigt säker så kan man klippa av antennen i kortet med ett välplacerat hål från ett hålslag. Det finns guider på nätet som visar hur man gör.
« Senast ändrad: 12 augusti 2020, 08:24:03 av purjo__ »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Skimsafe mm
« Svar #5 skrivet: 12 augusti 2020, 22:18:18 »
Jag har 2 st bankkort från olika banker liggandes mot varandra i mobilens fodral, det borde väl inte gå att läsa av bägge samtidigt ?
Sen har jag alltid mina kort låsta mot internet / utlandsbetalningar , samt har sällan mer än typ några tusen på kontot.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Skimsafe mm
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2020, 23:20:13 »
Jag använder aldrig fysiska kort.
Har korten i klockan och i telefonen.
Då måste du göra en åtgärd innan du kan blippa.
Så enkelt.
Känns riktigt mossigt när folk tar upp sina kort och blippar.
SV: Skimsafe mm
« Svar #7 skrivet: 16 augusti 2020, 12:50:47 »
Så enkelt.
Intressant @Hansson berätta mer för en artefakt!
/bopakoster
« Senast ändrad: 16 augusti 2020, 12:52:33 av bopakoster »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Skimsafe mm
« Svar #8 skrivet: 16 augusti 2020, 16:17:07 »
Du kan lägga in kortet i din telefon.
Jag använder en apple telefon och då heter systemet ApplePay.
Det fiffiga är att ApplePay genererar ett fiktivt kortnummer när du betalar.
Butiken kan alltså inte se ditt riktiga kortnummer.
När du blippar så håller du telefonen mot kortterminalen.
Med fingeravtrycksläsare.
Med Face ID
Du lägger in ditt kort i appen Wallet på din Iphone.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Skimsafe mm
« Svar #9 skrivet: 16 augusti 2020, 19:44:51 »
Och hur gör man då iphone inte godkänner mitt visa kort? Byter bank?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Skimsafe mm
« Svar #10 skrivet: 16 augusti 2020, 21:18:40 »
Ja.
Eller skaffar ett Klarna kort.
Då dras pengarna direkt från ditt kort fast betalningen går igenom klarna.
Vad har du för bank?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Skimsafe mm
« Svar #11 skrivet: 16 augusti 2020, 22:54:26 »
Äldste sonen sa att det inte funkar med Swedbank (Han har Iphone) , jag måste kolla detta med Handelsbanken, sen om Huwaei har nån app som funkar återstår väl att se...
SV: Skimsafe mm
« Svar #12 skrivet: 17 augusti 2020, 06:54:32 »
Klart det funkar med Swedbank. Annars hade dom väl inte haft instruktioner på hemsidan?
https://www.swedbank.se/privat/digitala-tjanster/digitala-betaltjanster/apple-pay.html
Dock verkar det krävas mastercard eller maestro av någon anledning.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Skimsafe mm
« Svar #13 skrivet: 18 augusti 2020, 07:11:34 »
Jo, min son ringde faktiskt igår och sa att Swedbank nu fixat detta (precis i dagarna?) , så nu skall jag se om jag kan fixa detta.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Skimsafe mm
« Svar #14 skrivet: 18 augusti 2020, 19:39:47 »
Ja.
Har två olika finska banker. Ingen av dem godkänner apple pay. Men mitt utländska kort godkändes direkt...  :)
  • Dot gäster: 2668
