(Moderator:
Grönt hår - Koppar i vatten
Ämne: Grönt hår - Koppar i vatten (läst 10333 gånger)
Alexe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
Värmepump eller värmepumpar?
Alexe
04 augusti 2020, 11:54:35 »
Hej gott folk!
Hoppas att inlägget hamnar rätt!
Men, till problemet, min tjej får grönt hår av vattnet.
Förmodligen någon form av kopparutfällning, vet ej exakt var det kommer ifrån, men kan kanske komma ifrån värmepumpen kanske?! Alternativt all den där kopparledning jag fick dra in när jag installerade en avhärdningsfilter.
Men kopparledningen tror jag att jag kan avfärda ändå med tanke på att det är ingen koppar i kallvattnet, men däremot i varmvattnet.
Men, frågan är då vad man ska göra.
Efter lite googlande så hittade jag detta:
https://www.clearlyofsweden.se/vattenfilter-dusch-bad/duschfilter-badkarsfilter/vattenfilter-vattenrenare-duschfilter-3-steg-clearly-plus-1-extra-vattenfilterpatron/
Är det någon som har installerat något liknande? Och funkar detta?
Tacksam för all hjälp man kan få!
Alex
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Grönt hår - Koppar i vatten
Svar #1 skrivet:
04 augusti 2020, 12:45:47 »
Kontrollera vilken hårdhet du har på vattnet efter avhärdaren, späds det inte i med "lagom" mängd "råvatten" så får vattnet på tok för lågt ph-värde
Alexe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
Alexe
Svar #2 skrivet:
04 augusti 2020, 13:12:54 »
Tack för svaret!
Jo, det blandas i såklart en viss mängd råvatten också, hårdheten har jag för mig låg till väldigt bra, dvs "lagom"
och pH är över 7. tror t.o.m. 7.5
Så att det måste vara något annat.
Kan det vara så att en viss mängd salt följer med vvb och fräter lite i systemet? Som sagt, bara varmvattnet indikerar koppar, inte kallvattnet.
Har försökt spola ut systemet helt några ggr, dvs tömma varmvattnet helt, men kopparn kommer tillbaka.
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #3 skrivet:
04 augusti 2020, 13:24:47 »
Det finns fler saker som gör aggressivt vatten, pH, lagom kalcium, magnesium, klorid, alkanitet och konduktivitet. Vad tog du för vattenprov? Gratisprover är varken noggranna eller fullständiga. Man kan behöva åtgärda något hemskt om sitt vatten, fast man inte vet om det. Man kan ha flera fel på vattnet samtidigt. Alltid värt att gå till botten med det. Råvattenprov till Eurofins eller Synlab etc för cirka 1800 kr är där man får börja.
Senast ändrad: 04 augusti 2020, 13:27:23 av HBerggren
Alexe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
Alexe
Svar #4 skrivet:
04 augusti 2020, 13:35:58 »
Jovisst, många faktorer.
Det är nämligen så att innan jag hade avhärdningsfiltret då hade jag inga problem med grönt hår, men efter installation av avhärdningsfiltret, då kom problemet med grönt hår.
Så att själva kommunala vattnet är säkert inget fel på, utan jag misstänker att avhärdningsfiltret som förstört något i vvb...
Och nu när jag skriver och tänker efter... kan det vara så att det kan vara något fel på avhärdningsfiltret och lite lite salt kan följa med i vattnet hela tiden och fräter extra "aggressivt" i varmt vatten.... (teori)
För själva avhärdningsfiltret backspolar osv efter den har kört sin cykel, men som sagt, frågan är ifall den håller tätt. (ren teori alltså)
Men åter tillbaka till ursprungsfrågan, någon som har testat att sätta dit sån filter i duschen?
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
HBerggren
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #5 skrivet:
04 augusti 2020, 14:01:14 »
Sätt inte dit den typen av produkter.
När det är kommunalvatten så ska det vara så hög kvalité att du inte ska behöva göra något. Inga filter ska behövas någonstans. De ska hålla regelbunda vattenprover.
Om du har kranar som går att manövrera så avhärdningsfiltret kopplas förbi, gör det direkt. Är det inte rätt inställt så kan du skada värmepumpen. Inget i vattnet ska lösa upp koppar, du vill inte dricka förhöjda nivåer koppar heller.
Varför monterades avhärdningsfiltret? Hittar du aktuellt vattenprov från kommunen?
Alexe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
Alexe
Svar #6 skrivet:
04 augusti 2020, 15:08:51 »
ph: 8,2
Hårdhet: 12 dH
Järn: 0,02 mg/l
Fluorid: 0,3 mg/l
Kalcium: 89 mg/l
Magnesium: 4 mg/l
Det var för hårdhetens skull jag satte in avhärdningsfiltret för. Var för mycket kalk.
Ligger idag på runt 4 - 5 dH
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
HBerggren
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #7 skrivet:
04 augusti 2020, 16:13:46 »
Kalcium är nära otjänligt med anmärkning (100).
Kan förstå att du satte in avhärdningsfiltret då. Tycker problemet borde vara kommunens, det är ju faktiskt dåligt. Fråga om de vill göra något åt det.
Kolla med filtertillverkaren om de har någon idé om det hela. Fråga om du rekommenderas göra något speciellt eftertest, eller hur de tycker du ska ställa in filtret. Vet inte om det finns olika salttabletter etc.
Men sänk filtrets påverkan sålänge. Kanske kan du styra det med pH-test i kranen. Under 6.5 får det inte vara. Jag hade lagt mig på 7-7.5 pH. Så får hårdheten bli det den blir.
Jag har nyss intresserat mig för vattenfiltrering, så någon annan kanske kan detta bättre.
Senast ändrad: 04 augusti 2020, 16:53:26 av HBerggren
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #8 skrivet:
06 augusti 2020, 12:14:42 »
Uppsala hade tidigare väldigt hårt vatten och det satt en avhärdare i huset när vi köpte det 87.
Sedan dess har Uppsala Vatten byggt nytt vattenverk, med avhärdning, och många har skrotat sina avhärdare.
Vi provade att köra med avhärdaren förbikopplad, men gillade inte alls det. Vattnet var fortfarande för hårt i vårt tycke så vi har kört vidare med avhärdning. För ett år sedan hade avhärdaren tjänat ut och vi köpte en ny.
Kallvattnet i diskhon tas separat, utan att gå via avhärdaren, och vi tycker det fungerar väldigt bra. Den nya avhärdaren använder betydligt mindre salt än den gamla.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
xxargs
Guldmedlem
Antal inlägg: 1189
Karma +19/-3
xxargs
Svar #9 skrivet:
31 januari 2026, 17:33:42 »
Enskild vatten ?? (dvs från egen brunn)
Grundsproblemet om man får koppar i vatten (syns ofta som gröna avlagringar i tex svagt läckande toaletter) är att pH är för låg - under pH 7 och att vattnet är för mjukt (för lite kalcium och magnesium) som annars ger skyddande lager, ibland också förvärras av att vattnet är syrefattigt (typisk från borrade brunnar) vilket gör att kopparrören heller inte kan bygga upp skyddande oxidlager som minskar läckaget av utlöst koppar - är red/ox-potentialen och pH på vattnet för lågt så kan det tom. strippa kopparen på oxider och rena kopparytan är direkt mot vattnet i rören.
- har man doft emellanåt av svavelväte så är det indikation att vattnet som tas upp ur brunnen är i stort sett syrefritt då bakterier som lever i djupet och får näring av tex. vatten som läcker från ytvattnet genom otäta foderrör i borrhålet eller sprickor i berget, använder sulfater som syrekälla i brist på syre för att oxidera kolvätena som på något sätt hittar ned och då bildas svavelväte med ruttnade-ägg doften.
Som tidigare nämnt är att bekosta en ordentlig vattenanalys på sitt vatten om det är enskild vatten och sedan utgår man från denna vad som är lämpligt att göra i filtreringsväg - som tex en avsyrningsfilter om vattnets pH är för lågt och vattnet mjukt, vilket också gör att utlösning av koppar från kopparrören och annan korrosion i vattenanläggningen upphör.
kommunal vatten skall man i regel inte behöva göra någon åtgärd på då dessa skall vara så pH-justerat och hårdhetsmässigt att det inte skall ge korrosion i vattenrörnäten eller ger vardagliga problem - nu skall sägas att kommunal vatten fortfarande kan vara ganska hårt vatten, speciellt i bygder med mycket kalk i grunden som västegötaslätten, Gotland, Uppsalaslätten mfl. och då har även kommuner besvärligt med att få vattnet mjukare när rå-vattnet också är väldigt hårt.
(Moderator:
gäster: 1426
användare: 0
