Författare Ämne: Golvvärme / acctank  (läst 2504 gånger)
Nobbe
Nobbe
Golvvärme / acctank
« skrivet: 31 juli 2020, 13:05:54 »
Hej ny på det hör med värme ;)!
Bygger nytt garage nu (95m2 ) och lägger även in slang för golvvärme,
3.4 takhöjd så golvvärme känns som väge att gå.
Tanken på att skrota bort ett hörn / m2 i garaget för en vv beredare / acc tank ogillas...
Frågan är : kan man köra golvärme utan acc tank ? / siktar på billig underhålls värme typ 8-12 grader i garaget men med möjlighet att höja om man temporärt jobbar en längre tid.
måste jag köra med acc tank ? känns en luft luft som ett annat kanske bättre alternativ...
kan även tänka mig en el aero temper för att stötta vid extremkyla...
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Golvvärme / acctank
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2020, 13:22:53 »
Först och främst avis så in hel****. 95m2 är väl snarast industrilokal, dessutom höjd för en lyft.
Men annars är det väl inga problem att köra utan acktank med så stort golv och därmed hyfsad volym, vad har du för VP och värmer den även övriga huset också?
Personligen skulle jag säga att har du golvvärme så behöver du inte mer än 10-12grader nånsin, har själv stampat jordgolv och +2 möjligen på vintern,brukar vara is på golvet , har en IR-stolpe som jag brukar ställa där jag mekar och det är inga problem, fryser man jobbar man för dåligt helt enkelt.
Nobbe
Nobbe
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2020, 13:19:00 »
Tack då kör jag utan acctank , ramlade över en ny omonterad 6kw anslut jula inverter vp för en riktigt billig slant, jag chansade att den kommer att klara av att hålla 10-12 grader i garaget
funkar det inte var det inte en förmögenhet heller om man måste byta senare :=) kommer att uppdatera lite hur det går med värmen när det kopplas in, är ett tag kvar dock :=)
/Nobbe
