Författare Ämne: Justera in luft vatten mot poolvärmeväxlare  (läst 1745 gånger)
Utloggad ekand
  • Antal inlägg: 57
  • Nibe bergvärme. Clitech luft vatten till pool
« skrivet: 26 juli 2020, 16:34:45 »
Några år sedan sist, min Clitech car12 11kw har nu blivit poolvärmepump.
Dockad mot en 75kw pahlen värmeväxlare och en 21kbm stor pool med en önskad temp på 29°.
Jag skulle vilja ha tips på hur jag kan optimera vp för lägsta förbrukning.
Jag har en amperemätare, ir termometer till hjälp
En wilo Pico som pumpar runt glykolvatt
en mellan vp och vvx. Återkommer med beteckningen när det slutat regna.
Jag märker att när jag kör pumpen på max så ligger ampere på 5,8 och kör jag den långsammare så ökar ampere.
Kan ett ännu högre flöde vara att föredra.
Köldmedie är r410. Är deltaT viktigast att justera in på vp?
Mvh
Fredrik
Läste kyl och värmepumpsteknik på gymansiet under 90-talet men hamnade på fabrik istället. Det finns vissa grunder kvar i bakhuvet.
  • Antal inlägg: 5461
SV: Justera in luft vatten mot poolvärmeväxlare
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2020, 19:50:21 »
Vilken pump sänker du farten på, vad är det för temp  in/ut på poolvattnet, mindre fart på på det, större  diff och högre fart mindre diff . det blir olika upptagning av värme i växlaren
Utloggad ekand
  • Antal inlägg: 57
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2020, 20:37:23 »
Jag justerar flödet på wilo mellan vp och vvx.
En låg temp på vattnet mellan vp och vvx är väl att föredra för en bra cop??
