Författare Ämne: IVT HT Plus och 65 grader  (läst 27474 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: IVT HT Plus och 65 grader
« Svar #60 skrivet: 10 mars 2005, 15:14:27 »
pellep
Det varmare vattnet ger mer värme till radiatorerna, vilket ökar den ekonomiska besparingen"
Hur än man läser det får jag det till en lögn!!
Kör man varmare vatten till radiatrorerna ökar värmeavgivning (det stämmer) MEN verkningsgraden sjunker därmed får man en lägre besparing!!!  (än med samma värmeavgivning vid lägre temp)
men som sagt reklam den ska ju ha genomslagskraft.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #61 skrivet: 30 mars 2005, 12:37:52 »
pellep
Förutsättningen för att du skall få samma värmeavgivning med låg temp som med hög temp är att du skaffar större radiatorer under förutsättning att flödet är konstant. Vilket innebär att med ett befintligt hus som kräver hög temp kan HT plus spara mer än en maskin som måste kliva in med tillskotttsel itället.
Oavsett vilken maskin du har så får man bättre verningsgrad ju lägre temp man kan klara sig på.  ;)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #62 skrivet: 30 mars 2005, 15:39:10 »
ALLT är relativt : )
Precise som Fixaren skriver har du ett högtempsystem och slipper du tillskottsel SÅ ökarbesparingen. Vem
har sagt att reklam inte är kul  ;D 8)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Re:IVT HT Plus och 65 grader
« Svar #63 skrivet: 30 mars 2005, 19:26:28 »
Då frågar sig vän av ordning varför inte t.ex. CTC kör med direktkondensering i sin acktank, det skulle ju lösa alla problem de har med tillskottel för varmvattenvärmningen.
Dessutom frågar jag mig varför inte alla kör med acktank och direktkondensering.
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #64 skrivet: 30 mars 2005, 19:32:36 »
Jag vet att CTC hadde en frånluftsvärmepump för ett tiotal år sedan som sattes in i alla myresjöhus på den tiden .  90% av alla ägare fick hela pumpen  bytt på garanti pga att kopparslingan med derektcond vibbrerade av i vv tanken och den gick ej att byta på platts.  Tror att CTC fick en rejäl läxa då /Mso
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #65 skrivet: 30 mars 2005, 21:43:41 »
Vad jag vet och hört är det ingen som har loggat en Ivt och fått mer än 62-63 grader i vv.
65 grader är väll inget problem, det klarar ju vilken vp som helst om man bara vill.
Förr i tiden kunde man ställa om Hp manuelt och därmed bestämma hur högt komp skulle jobba, men högre temp=högre tryck och inte bra för komp samt komp, systemet = förslitningar.
Med tanke på förslitningar + uruselt  cop skulle jag nog välja att elen går in från 55-65 grader. Om man nu nödvändigtvis ska upp i den tempen.
Din vän i nöden.
Utloggad Fixaren
« Svar #66 skrivet: 30 mars 2005, 23:15:03 »
Förr i tiden fanns R12 och då var det inga bekymmer men med R22 så vill jag påstå att VP:n löste på kllixonet på kompressorn om man försökte ställa upp HP för att få ut 60 grader någon längre tid.
  • Dot gäster: 2359
