Författare Ämne: Gå över till en Apple IMAC 21,5 tum ?  (läst 3209 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 21 juli 2020, 08:59:26 »
Jag har lite funderingar på att svika Windows-världen och satsa på en IMAC 21.5".
De ser ju väldans fina ut.  Lite tveksam är jag förstås.
Vårt användande är inte särskilt komplext. Det är nog mest som en ordinär hemdator.
Det finns ju tydligen en massa olika valmöjligheter med IMAC.
Typ SSD eller FUSION ( SSD + hårddisk ? ) och säkert en massa annat också.
Det går tydligen att köra Firefox och Thunderbird på Imacén.
Kan det vara något annat särskilt att taga hänsyn till och välja bort eller till ?
Tacksam för tips.
/SW
« Senast ändrad: 22 juli 2020, 09:20:57 av SW »
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
SV: Gå över till en Apple IMAC 21,5 tum ?
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2020, 12:50:20 »
Har ingen aning.
Jag har Android i mobilen och kan det utan och innan, jag skulle hellre använda det som "dator"  Har kört Windows sedan det var svartvitt.
Det jag har datorn till är att säkerhetskopiera bilder till och göra nått schema till jobbet. Allt annat görs på mobilen numera och det blir väl närmare 100% till slut.
Lagringsutrymme går att ordna utan dator.
Ska du inte sitta vid datorn hela dagarna så köp ingen värsting. Stor skärm är däremot bra. Vi kör dubbla typ 23 el 24 tums skärmar.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2020, 20:18:35 »
Jag kör Windows 10 av tvång på jobbet men har en MacBook Pro från 2012 privat. Min fru kör en ny MacBook Pro på jobbet och en 24” iMac från 2012 hemma. Båda har iPhone 7.
Jag använder Thunderbird och Firefox medan frun använder Apple Mail och Safari.
Har bytt till SSD i min MacBook och fruns iMac, blev som nya maskiner.
Skulle aldrig köra Windows privat annat än för program som inte finns för OS X. Har en Win 10 virtuell maskin som jag använder för att VPN:a in till jobbet och en Win 7 virtuell maskin för att tuna insprutet på hobbybilen.
« Senast ändrad: 23 juli 2020, 20:57:36 av tipo874 »
Inloggad Mike
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 21 juli 2020, 22:19:09 »
Nyfiken, vad är problemet med en modern Windowsburk?
Windows 7 var ju bättre än 10, men 10 tuffar ändå på utan större störningar.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #5 skrivet: 23 juli 2020, 05:03:49 »
Om man undrar vad problemet är med en modern Windows har man aldrig kört Mac.
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #6 skrivet: 23 juli 2020, 08:01:05 »
Inget mindre än 32" skärm för mig.
Man blir bara så less alla små skärmar.
Eventuella problem med windows hänger nog mer på vilken dator man har än på själva operativet.
Jag är grymt nöjd med HP:s proffsmaskiner som jag kört med i många år nu.
Men de kostar ju nästan lika mycket som en MAC.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #7 skrivet: 23 juli 2020, 22:51:46 »
Kan bara hålla med om att en bra skärm är guld värt. Min 34" är väl nästan dubbelt så dyr som datorn.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #8 skrivet: 24 juli 2020, 12:09:20 »
Nej, mina issues med windows beror i mindre grad på att saker inte fungerar eller krashar, utan det är hur windows fungerar.
Apples prylar är ju mycket bättre integrerade och fungerar oftast intuitivt och utan överraskningar, vilket inte kan sägas om Windows.
Som ett trivialt exempel kan vi ta Spotlight, funktionen som visar nya trevliga bilder på låsskärmen varje dag. Plötsligt efter semestern förra året så slutade den fungera och man får bara bilden på en fjällsjö med en röd ryggsäck i förgrunden. Efter några dagar började jag söka på det och det finns massor av rapporter och olika lösningar för att få igång det igen. Jag har provat dem alla, inget fungerar. Efter några dagar noterade jag att även mina kollegors datorer visade samma bild och de flesta på jobbet hade samma problem. Jag snackade med IT, och de hade inte gjort nåt (vilket såklart inte betyder nåt). Jag rapporterade det till M$ supportforum och frågade hur man kan debugga det och se vad det är som gör att inte bilderna visas. Jag ser att de laddas ner, men nåt gör att de inte visas. Jag fick rekomendationer om att försöka samma "lösningar" jag testat tidigare, och som inte fungerade. Då ville de att jag skulle installera om, vilket jag gjorde, och som inte hjälpte. Jag struntade så i det, det är ju trots allt ett trivialt problem. Efter någon windows update började det plötsligt fungera igen, bara för att sluta fungera efter ett par dagar. Av och till kan det fungera en dag, men oftast inte. Fick inget tips på hur man debuggar detta.
En annan grej som retar mig till vansinne är backuptjänsten i win10. Jag har måst ta tillbaka några projekt från backup efter missöden, och då återställs filerna, men filnamnen blir inte alltid exakt som de var. Windows bestämmer sig för att en folder "freertos" nog egentligen skall heta "FreeRTOS". Gnu assembler filer får ändelsen .s i stället för .S, och andra, som skall ha .s får .S. Till synes slumpmässigt, men ändå inte, för det händer varje gång. När jag klagade hos M$ rekommenderade de att man använde nåt annat backupprogram. Vad är det för skräp?
Eftersom jag kommer från unix-världen är det så mycket konstigheter att man blir alldeles matt. OSx är ju unix-baserat i botten och man känner sig hemma om man öppnar ett skal.
« Svar #9 skrivet: 24 juli 2020, 12:46:19 »
Jag har jobbat med datorer sedan högskoletiden (program gjordes på hålkort då...)
På 1970-80talet skulle företaget jag jobbade på välja datorer och system. Vi användare fick stifta bekantskap med Apple-världen och blev frälsta av hur enkelt man hanterad dokument mm. Tänk att bara dra ett felaktigt onödigt dokument etc till en papperskorg på "skrivbordet". Då var det revolutionerande..
Men ekonomichefen beslöt att vi skulle hålla oss till Windows..så blev det på jobbet och även på de hemdatorer som vi fick av företaget.. alltså levde jag i den värden även hemma. Till jag pensionerades 2007. Fick behålla hemdatorn, men jag gled över i gratisprogramvärlden och när det var dags att förnya datorn så blev det en MacBook. Dyrare men oj så mycket roligare!
Den gamla PC:n står och samlar damm nu . Använde den parallellt med Macen några år men tröttnade på oljudet från kylfläktar och hårdiskar..släpar nog iväg den till ÅVC snart...
« Svar #10 skrivet: 24 juli 2020, 12:46:52 »
Har aldrig kört apple, utom i telefonen, men nog händer där konstiga saker också.
Härmodagen slutade plötsligt senaste samtalen visas i listan, efter omstart fungerade det.
För några dagar sedan så skulle jag skicka svar på ett SMS, med en bifogad bild.
Bilden drog iväg, men inte textmeddelandet.
Fick stänga  ned SMS-appen och försöka igen innan det fungerade.
Visst har även jag problem med "windows", men allt som oftast har det med andra hårdvaror eller mjukvaror att göra, att kompatibiliteten inte är 100%.
Just nu har jag någon form av bugg som gör att windows verkar hitta bildskärmen igen ungefär en gång/minut när den gått in i skärmsläckarläge.
Efter xx timmar utan att jag väcker bildskärmen så laggar datorn ihop och kräver omstart.
Har haft liknande problem tidigare och då hjälpte det med senaste versionen av HP support assistant, men det löste inte problemet denna gång.
Det jag verkligen har problem med är office 365, det fungerar verkligen urdåligt om man inte köper dyraste möjliga paket så man kan ladda ned mjukvarorna lokalt till datorn, molntjänsten är en katastrof.
Och premium är för dyrt, det vägrar jag av ren princip.
