Författare Ämne: Inte så tydligt nytt utseende på forumets översta sidor  (läst 19974 gånger)
Vad är meningen med denna vy? Går knappt att läsa..
  • Antal inlägg: 36658
SV: Inte så tydligt nytt utseende på forumets översta sidor
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2020, 20:03:29 »
Tryck ctrl + F5 så borde det lösa sig.
Det är ett fel som konsulten inte åtgärdat än efter gårdagens uppgradering.
Efter allt som gjorts kan man i värsta fall behöva radera cacheminne och webinnehåll från sin webbläsare för att det skall se ut som tänkt.
Inget händer för ctrl+F5. (Har en MacPro). Tömde cacheminnet. Startart om datorn. Felet kvarstår.
  • Antal inlägg: 2623
« Svar #3 skrivet: 17 juli 2020, 22:09:02 »
Ser inte alls bra ut, refresh hjälper ej.
« Svar #4 skrivet: 18 juli 2020, 07:15:09 »
Vi får nog avvakta tills han jobbar igen, konsulten sitter på trinidad och har lite andra arbetstider.
Häng i!
Utloggad JBTech
  • Antal inlägg: 5
    • ROK II
« Svar #5 skrivet: 18 juli 2020, 12:43:45 »
See if this helps:
How to Clear ‌iPhone‌ and ‌iPad‌ Cache
    Open the Settings app on your ‌iPhone‌ or ‌iPad‌ and scroll down to Safari in the list.
    Scroll to the Privacy & Security section and tap the blue Clear History and Website Data option near the bottom of the menu. ...
    Tap Clear History and Data in the popup pane to confirm.
« Svar #6 skrivet: 18 juli 2020, 12:57:30 »
Doesn’t help and something you don’t want to do because you have to log in and set settings on all Websites you usually visit again.
  • Antal inlägg: 19498
Nej tömma cashe minnet är ingen höjdare då får man ange nytt lösen ord på alla sidor man använder ingen bra lösning om man måste göra så efter en uppdatering så gör om gör rätt  :)
« Svar #8 skrivet: 18 juli 2020, 16:47:17 »
Jag kan ju höra med honom.
I och för sig kan jag ju byta cookie, då behöver ni ju bara logga in på nytt i detta forum, inte på alla andra sajter.  dontknow
Precis Smurfen, som tur är har jag de flesta lösenorden på en nyckelring, men säkert inte alla...
« Svar #10 skrivet: 18 juli 2020, 16:55:15 »
Låter som en bra ide vid större ändringar som kräver att man rensar cookies  tummenupp
« Svar #11 skrivet: 18 juli 2020, 17:00:21 »
Har du någon ledtråd till hur man kan göra denna typ av förändringar utan att man behöver rensa cacheminnet, jag har svårt att förstå hur det skall gå till så länge "forumet" källkod tillåter att källkod och innehåll plockas från cacheminnet?
Möjligen att man stängde av den möjligheten i så fall, men det vet jag inte hur man gör. (Fast det borde gå ta reda på)
« Svar #12 skrivet: 18 juli 2020, 17:08:25 »
Jag har ingen aning men rensar aldrig cashe minnet var säkert nått år sen det gjordes på min burk och allt brukar funka bra men inte nu men verkar ju inte hjälpa med rensning heller.
Utloggad JBTech
  • Antal inlägg: 5
    • ROK II
« Svar #13 skrivet: 18 juli 2020, 21:47:38 »
Sorry, I only write / read in English, however I do not want you all to clear cookies... I was asking to clear cache.
Some browsers keep old copies of a site so that the site can load faster. You need to tell your browser to view / reload the latest.
Anyway, I just made an update. Can someone tell me if it works for them? If it does not then I will do one other thing to force the update.
« Svar #14 skrivet: 18 juli 2020, 22:08:26 »
Doesn’t work even if you clear cache.
