Vad använder man för att få plan tätning?
Ämne: Vad använder man för att få plan tätning? (läst 5016 gånger)
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
17 juli 2020, 08:26:43 »
Jag har inte kommit under fund med hur man använder halvkopplingar och planadaptrar och om det möjligtvis är vad jag behöver?
Om jag har en vanlig R15 hane och vill ansluta diskmaskin, så har den R20 inv gänga med gummipackning. Sätter jag en vanlig R15/R20 bussning så blir det tätt, men hur länge? Är det korrekt att ha en vanlig R20 mot diskmaskinen? Jag tror man borde ha en slätände.
Då finns det speciella adaptrar med gummipackning med slät R20, men då har R15 delen gumimipackning och min R15 är inte slät.
Är rätta vägen att gå en sådan adapter och plocka ut R15 packningen och tätta med lin istället, eller finns det R15/R20 bussning med slät ände?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Vad använder man för att få plan tätning?
17 juli 2020, 15:35:53 »
Jag använder den medföljande bussningen i plast, så här.
Jag tror den är tät så länge man inte pillar med grejerna.
Tror det sitter en packning i?
Senast ändrad: 17 juli 2020, 15:38:14 av Carl N
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
17 juli 2020, 15:37:11 »
Har du en R15 hane med kona......som är avsedd för klämring?
I så fall ska du först ha en planadapter..för att trolla bort konan och sedan en "bussning" med inv R15 med gummipackning och utv slät R20.
Där kopplar du på diskmaskinsslanen med en packning emellan.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
17 juli 2020, 18:32:30 »
Jag har vanlig R15 resp R20 som man får med gängade rördelar, typ som i inkl. Bild. Har en sådan tillräcklig anliggningyta för att täta mot packning?
Det är det du säger om att sätta in en planadapter istället för en klämring som jag inte hänger med på. Jag trodde att klämringsmuttrar hade ostandardiserad gängning där det i princip är otillåtet att gänga på något annat, så vad har man för glädje av planadapter i en sådan koppling?
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
17 juli 2020, 18:37:04 »
"din" yta är plan och duger bra för att täta mot en normal gummipackning
en 15 klämringskoppling har samma gga som en G15 koppling
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
17 juli 2020, 19:41:04 »
Här är en R15 planadapter, när änden är för spetsig för packningen:
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-planadapter-15-15r-/
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
18 juli 2020, 00:22:14 »
Jag skulle täta med lin och gängtätning, kopplingen till diskmaskin som normalt sitter på en köksblandare ser ju lite annorlunda ut.
Om det är den modellen som vanliga rördelar har så kan det vara vettigt att täta lite extra.
gäster: 2495
användare: 5
Rickard
Börje__
tyke
berkan
Jisse
