Gör det själv
(Moderator:
Rickard
Elfråga - Perilex, nolla och faser
Ämne: Elfråga - Perilex, nolla och faser (läst 5044 gånger)
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
10 juli 2020, 23:41:47 »
Skall byta från spis till häll+ugn och öppnade Perilex-uttaget för att kontrollera att den var dragen med nolla. Det var den, men faserna var 2.5mm medan nolla och jord var 1.5mm. Finns det någon bra anledning till detta? Om man har en förbrukare som arbetar med faserna mot nollan, borde inte den belastas minst lika mycket som en enskild fas?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Elfråga - Perilex, nolla och faser
Svar #1 skrivet:
11 juli 2020, 09:15:07 »
Eftersom nollan belastas lika mycket som en fas i vissa lägen så SKA nollan vara lika grov som fasledningen dvs i ditt fall 2,5 mm2. Skyddsjorden kan däremot vara 1,5 mm2 och ändå (normalt) fylla sin funktion, dvs klara av att bära den ström som fodras och om ett fel uppstår som genererar så stora strömmar att säkringen går (och så snabbt som krävs).
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
Svar #2 skrivet:
11 juli 2020, 13:01:57 »
Viktigt att man får fram 5 st 2,5 mm2 ledare
hällen vill ha två faser, ugnen vill ha en egen
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #3 skrivet:
12 juli 2020, 19:27:06 »
Undrar sedan hur faserna i Perilex-uttaget är numrerade. Har en spisvakt och då säger de att om man har häll så skall den använda fas 2 och 3. Om man tittar vad som är skrivet på Perilex-pluggarna så är de samstämmiga, men det stämmer inte med wikipedia.
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #4 skrivet:
12 juli 2020, 20:16:53 »
Vilken fas som är L1-L2-L3 spelar ingen roll för det kan man med säkerhet inte säga då man inte vet vilken fas som är vilken på inkommande. Det som ibland spelar roll är fasföljden (dock inte på en ugn eller häll. Så troligen menar dom att OM man läger ugnen på L1 så ska man lägga hällen på L2 och L3
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #5 skrivet:
12 juli 2020, 20:47:58 »
Spisvakten tar strömförsörjning för sin egen hantering och tar den via två av faserna l2 och l3. Det spelar ingen roll om det verkligen är l2 och l3, men det måste vara två olika faser på de stiften.
Men om Perilexen är fullkopplad så vorde det ju ibte spela någon roll. Jag tror de betonade vikten av l2 och l3 ifall man bara drar fram två faser.
Gör det själv
(Moderator:
Rickard
gäster: 2058
användare: 7
Daniel.
LG86
AÖd
Zyberdude
tomasbjork
macman
Mike
