Författare Ämne: Akut behov av råd ang rördragning för frikyla  (läst 7406 gånger)
Utloggad HansR
  • Antal inlägg: 16
SV: Akut behov av råd ang rördragning för frikyla
« Svar #15 skrivet: 12 juli 2020, 08:09:09 »
Hej på er!
Nu är rördragning och från VP rum med avtappningar för tre sovrum och v-rum på plats. ca 20 m PEM 40mm PEM slang i backen  + ca 10 m alupex (25 mm LK Pex Extra) upp genom väggen till v-rum.
@Hastings : Skönt att få ner temp så pass. Mer behövs inte. Vårt v-rum ligger dock väldigt "utsatt" med mycket fönster och dessutom får huset svart panel. Intressant med din styrning.
Bör man alltså dra fram tomrör/kablage  till varje konvektor för både ventil och givare på utblås-temp från VP rum eller styrs detta "lokalt"? Finns rentav denna ventil och styrning inbyggd i vissa konvektorer? Måste även se till att rördragningen blir med ett "avtapp" för ventil (om det inte är inbyggt) eftersom v-rum är sist i slingan. Fk. Jag har "bara" dragit fram kablage för en inomhustempgivare från VP rum till v-rum (ej sovrum) och fick rekommendationen att placera den ganska långt från konvektorn för att inte "lura" givaren. Verkar detta riktigt?
@Pen : Inser att jag måste dyka djupare i vilka förhållanden som verkligen råder i mitt fall innan jag slutligen bestämmer storlekar och styrning av konvektorer. Stämmer att det inte behövs så mycket värmning när medeltemp är som varmast och pooltäckningen hjälper en hel del men visst behövs ofst värmning om jag ska hålla upp emot 29-30 C.
Har förstått att frikylan och och det faktum att huset blir svart är gynsamt för att värma upp håletinför vinternt men frågan är hur det går i praktiken beroende på strömningar i mark och annat...? Huset ligger i en sluttning och fågan är om inte vattenrörelser i mark tar överhand eller är det så att vattnet ligger rätt så "stilla" på dessa djup?
Tack än en gång för alla värdefulla svar! :)
Utloggad HansR
  • Antal inlägg: 16
« Svar #16 skrivet: 14 juli 2020, 12:57:16 »
Hej igen!
Inser att jag har en rubrik som är lite off topic för att få svar på val av konvektorer, strl etc. men jag undrar om det är någon av er som har tips på tråd(ar) som ger uttömmande (?) svar på frågor kring av konvektorer, vad man måste ta hänsyn till och vad som gäller om man även vill kunna köra värme på vintern. Styrning kan vara nog så viktig har jag förstått och här finns också ett behov av att läsa in sig innan beslut tas Länk/länkar till bra trådar på dessa teman mottages med tacksamhet...
Utloggad DrGreenbaum
  • Antal inlägg: 121
« Svar #17 skrivet: 18 juli 2020, 20:01:58 »
Jadu, du får nog köra på med dina frågor här så kan du få svar :)
Val av konvektorer måste ju baseras på det effektbehov du har. Det måste du räkna fram eller använda schablonvärden. Rent generellt är det ju tak eller väggmonterat som gäller. Tak är ett måste när du hamnar på höga kyleffekter.
Ska du köra värme på vintern så är det ju 4-rörsystem som gäller. Dvs två separata system. Jag har två värmebatterier på ventilationsaggregaten som går som varsin extra slinga på golvvärmen.
Har du flera konvektorer behöver du ha ett fördelningssystem på samma sätt som golvvärme. Att ha en sammanlänkad styrning för konvektorerna är ganska avancerat men du kan använda injusteringsventiler som löser det med så alla konvektorer får rätt flöde. Sen behöver du styra pumpen på något sätt och det blir ganska avancerat rätt fort. Kanske kan det fläktkonventorn som är i det rum som är varmast styra pumpen?
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #18 skrivet: 19 juli 2020, 09:08:06 »
Om du nu verkligen stadigvarande har -2 grader på inkommande brine så måste du kolla att konvektorn är specad för det. Min konvektor har +6 grader som lägsta temperatur. Tror inte att du hittar någon som klarar -2 grader för då finns det väl till och med risk för nedisning? Så då måste en del shuntas bort.
(Tycker fortfarande att -2 grader låter skumt  :o )
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
