Författare Ämne: Ute temperatur  (läst 3078 gånger)
Utloggad pogu
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 37
Ute temperatur
« skrivet: 06 mars 2006, 09:02:46 »
Hej !
Vet någon hur man kan få tag på utetemperaturen från det senaste året för Stockholm, helst Lidingö ?
Det känns som om det är en bra parrameter att ha när man skall försöka jämföra före och efter det stora byte av värmepump...
3 vånings sutteränghus på 128 m2. Comfortzone CE50 installerad  feb 2006
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Ute temperatur
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2006, 09:13:45 »
temperatur.nu/
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad pogu
  • Antal inlägg: 37
SV: Ute temperatur
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2006, 14:35:27 »
njaa.....var kanske inte riktigt vad jag sökte.....
Det fanns ganska lite historik på varje väderstation. Jag var intresserad av, helst, ett helt år.
Men sidan var ganska kul  :)
« Senast ändrad: 06 mars 2006, 14:38:00 av pogu »
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Ute temperatur
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2006, 15:09:52 »
Beror nog på uppgiftslämnare till sidan.
Ett exempel från Östersund
http://temperatur.nu/temperatur/
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
