Författare Ämne: Metrotherm Cabinett 60  (läst 1390 gånger)
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« skrivet: 30 juni 2020, 20:03:28 »
I fritidshuset från 2005 har vi avverkat en första emaljerad VVB av östeuropeisk börd, samt snart en Metrotherm också den emaljerad.
Vattnet är förmodligen kloridhaltigt.
I båda har jag bytt anod ett par gånger.
Beredaren är monterad med 10cm marginal till taket.
Det är inte rimligt att varje till vartannat år tömma beredaren, ta bort manluckan på dess undersida, skrapa bort skadade packningar, rensa ut skräp från anod samt sand från borrhålet och byta anod innan återmontage. Det tar tid, är smutsigt och obekvämt.
Det finns tyvärr inte plats för större avhärdande filter etc.
Hjälp. Vad göra?
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
  • Antal inlägg: 31240
SV: Metrotherm Cabinett 60
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2020, 22:16:13 »
 Sc:,h Guiden säger emalj.
https://proffs.nibe.se/Documents/nibe_se/vattenkvalitet_korrosionskydd.pdf
Du kanske kan testa en VVB med en likströmsanod?
Tror Nibe har såna grejer?
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2020, 22:47:22 »
Methroterm har elektroniskt skydd, ring dom och prata om problemet
  • Dot gäster: 2665
