Författare Ämne: Frysen som värmepump.  (läst 4702 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 05 mars 2006, 22:26:40 »
Tänkte, att om man har en gammal frys, så kan man använda den som värmepump. Stelningsvärmen avger ju 333j/g . Om man fyller frysen med vattenkärl bör man kunna få ut en hel del energi och när det är is, är det ju bara att byta ut dem. Istället för att hämta in vedklampar bär man ut isblock. ::)
  • Antal inlägg: 31238
SV: Frysen som värmepump.
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2006, 22:57:53 »
Kollade på min frysbox, den är på 68 W.... Så effekten går typ förlorad varje gång man öppnar ytterdörren för att bära ut isblocken.  *roflmao*
maha6305
maha6305
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2006, 11:48:13 »
Hmm..
Kul ide Borde gå att utveckla!
Plastvedträn fyllda med vatten och en kraftigare frysbox dockad till radiatorerna.
Så bär man ut sina istappar och lägger dom på tinande i vedboden.
In med mjuka vedträn.
Tystare än LV eller LL också...
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2006, 12:06:08 »
Varför inte stoppa in en ackumulatortank i boxen, fyll den med etanolblandning och anslut till lämplig värmekälla med cirkpump.
Kanske tom koppla in KB-ut från VPn.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2006, 12:14:57 »
Kom att tänka på, den där mysfactorn, den försvinner nog. Men å andra sidan, det kan bli mycket glass. ::)
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2006, 12:22:09 »
Fast då tappar man ju fasomvandlingsvärmen... Sc:,h  ::)
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2006, 12:26:41 »
Då är det väl behändigare med ett direktverkande el-element på 65W fiR:
225 m2, 1 ½ plan utan källare, 22.000 kw. inkl hh, Gotland före installation av CTC EcoAir 107, EcoBasic. 500 l ack. i nov -05. Braskamin med vattenmantel som spets.
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2006, 12:42:24 »
Nja, man får väl ut ca 3x65=195W, fast 3 glödlampor räcker för att ersätta detta.
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2006, 12:51:29 »
OK Carl N, cop 3 då. Men det blir ju lite otympligt med frysen som värmeelement. huvuddunk
Eller finns det ngt bra sätt att leda värmen?
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2006, 13:49:39 »
Ok då stoppar du in ismaskinen istället. In med vatten ut med isbitar, som du sen kan sälja billigt till MacDonalds  *roflmao*
HH-El: 14000 kWh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2006, 15:03:28 »
Upphovet till den här länken var faktiskt en stor whisky, den där med gåsen på, några säger att det är en ripa, har aldrig sett en ripa så för mej får det bli en gås. Föresten liknar det mest en humla efter ett par glas så....
Jo det fungerar ju, tänk ett ton vatten kan man klämma ur 92,5 kW vid 0-strecket. Så mycket värme använder inte jag på 2 dygn. En fövuxen ismaskin som automatiskt spottar ut istärningarna låter perfekt. Vem vill flytta 2 ton varrannan dag. Det var kanske inte så tokigt i alla fall. ^-^
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2006, 17:46:57 »
Byt ut dörren mot en dörr till en vinkyl. ;D
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
